Inauguracion rincón...
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Bueno voy a inaugurar este rincón,el cual visitare para todas mis dudas(que serán muchas),y si puedo ayudar en algo (que sera difí­cil dados mis conocimientos escasos de Inventor....)
Bueno mi problema es que no se si he elegido bien la estrategia para hacer un dibujo que tiene un par de planchas y unos cilindros.He hecho todas las partes y ahora me dispongo a pegarlas.Las tengo todas en solido y en un ensamblaje.A la hora de moverlas,lo hago con "forzado de pinzamiento"pero me hago unos lí­os tremendos.Mi pregunta es:
¿Se pueden ver las coordenadas de un solido para poder trasladarlas a otro punto en concreto?
¿Se puede dar el origen con coordenada en un punto concreto de uno de los sólidos del ensamblaje?
Bueno cualquier ayuda sera bienvenida.
Pda:A partir de ahora todo en Inventor...
Re: Inauguracion rincón
Hola camarada, o yo estoy muy espeso hoy, o tu no te has levantado con buen pie en este dí­a, :D :D .Tal vez no te haya entendido bien, así­ que te comento lo que yo te he entendido:Quieres "unir" las piezas dibujadas formando un conjunto, también llamado Asembly. Si esto es así­, fácil solución, olví­date de los pinzamientos, existe un comando en Inventor (y en todos los softs 3D), que se llama "Restricción". Con el lo que vamos ha hacer es posicionar una pieza con respecto a otra u otras. Búscalo e el menú de los comandos y cuando lo actives tienes varias posibilidades: Coincidencia, selecciona una cara de la pieza uno, selecciona una cara de las pieza dos y dale aplicar. Te colocara ambas caras una sobre la otra, es decir, coinciden ambas caras. Nivelación, selecciona una cara de la pieza uno, selecciona una cara de la pieza dos y dale aplicar. Te coloca ambas caras al mismo nivel. Angulo, al seleccionar una cara y luego otra, te permite posicionarlas a un ángulo que tu le indiques. Tangencia, hace dos caras tangentes, generalmente una de ellas ha de ser cilí­ndrica. Inserción, te permite "insertar" un cilindro, dentro de un agujero. El borde que selecciones es el que coincidirá en la dos piezas.Pero ten cuidado, algunas restricciones son incompatibles entre si, o un exceso te da error. Por ejemplo no puedes poner la mismas caras coincidentes o niveladas, es obvio.Vete probando estos nuevos conocimientos y si no utiliza la ayuda del propio programa, veras que te lo enseña muy bien.
Shaqgca
Temas: 23
...Quieres "unir" las piezas dibujadas formando un conjunto, también llamado Asembly. Si esto es así­, fácil solución, olví­date de los pinzamientos, existe un comando en Inventor (y en todos los softs 3D), que se llama "Restricción". te lo enseña muy bien.
Hola:
jejej..que bien me entiendes Mondi...ahora mismo voy a probar un rato....
No es que me levante con buen pie o con mal pie...sino que de momento como he abandonado Autocad..me estoy "pegando"con Inventor.
Entendido "restricción"...a probar...
Por ultimo ¿lo de las coordenadas es posible?¿O por el contrario crees que es innecesario?
Hola, me alegran estas palabras, que te decidas por un soft parametrico y dejes autocad solo para ayudas, sigue y no lo dejes, ademas aquí­ te ayudaran
Otra cosa muy útil un poco para completar las restricciones de ensamblajes, en SW relaciones de posición, una cosa muy útil a mi entender es la relación entre planos, puedes poner dos planos de dos piezas perpendiculares, paralelas, coincidentes, a una distancia etcccc, yo cuando lo aprendí­, todo lo que puedo darle relación por planos, lo hago así­
Parece que nos estamos entendiendo, tu practica y comentanos tus resultados, verás que no es tan difí­cil al final.
Con lo que te he comentado, el tema de las coordenadas es innecesario, ya lo verás. Además no se puede hacer lo que tu quieres.Una cosa si te voy a comentar, cuando trabajes con Inventor o cualquier otro soft 3D, cambia el chip y no pienses como lo harí­as en Autocad, piensa como lo vas ha hacer o como lo puedes hacer con el soft que tengas entre manos. Es muy sencillo y practico lo que te he comentado y tal como te dice Luman, puedes utilizar planos, puntos, lí­neas, etc, al final son entidades de un dibujo. Cuando controles esta manera de trabajar, puedes probar con cualquier soft, son todos muy parecidos.
Ya nos contarás tus logros.
Shaqgca
Temas: 23
bueno muy buena la pista de las restricciones...
De momento he conseguido pegar las piezas...ahora voy a "fusionar" es decir unir los sólidos a ver que pasa....ya os contare...
Saludos y gracias...
Pda: Es verdad me voy a quitar el chip de Autocad...esto es otra cosa.
Ya estas pensando otra vez en Autocad, jajajaja. En Inventor no se pueden "unir sólidos", bueno, se puede pero no de la manera que tu piensas.Hazme caso, olví­date de lo que sabes y empieza a descubrir lo desconocido. Los softs paramétricos tienen una manera distinta de trabajar de lo que tu estas acostumbrado. Puede que te sorprendan, o puede que te defrauden, pero al final descubrirás que es una manera completamente distinta de trabajar.
Sigue investigando.
