Como hacer esta tolva?
lumar
Temas: 23
Mensaje por lumar »
Estoy intentando hacer la tolva de estas imágenes pero me encuentro un poco atascado. :34
Con Part Disaing lo intento creando dos cuerpos (la tolva y el tubo) para luego restar los materiales sobrantes pero me manda un mensaje que no entiendo.
La otra imagen es del Modulo de superficies creo el diámetro de tubo, el rectángulo y el eje de guiado pero también tengo un mensaje que me deja colgado.
Como lo podría realizar?
:21 GRACIAS :21
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:48 am, editado 5 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: COMO HACER ESTA TOLVA?
Mensaje por avan78 »
Pues he estado probando unas cuantas cosas con Part Desing y no he conseguido nada que me convenza. ¿Has probado con el módulo de chapa?. Mañana le hecho un ojo otra vez a ver que saco con las superficies y te comento las "impresiones generales", que hoy ha sido un dí­a muy largo.
anus
Re: Como hacer esta tolva?
Mensaje por anus »
Hola!
Te refieres a algo como esto?
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:48 am, editado 3 veces en total.
lumar
Temas: 23
Mensaje por lumar »
Si eso queria, veo q tu utilizas dos perfiles y le das a cuatro ejes de guiado.
A esto se le puede dar luego un espesor de 3 mm?
¿Que intentas hacer algo así­? Con part desing o generative shape desing se puede hacer, si te interesa el desarrollo con el generative shape desig lo puedes sacar.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 8:16 pm, editado 1 vez en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Definitivamente yo lo harí­a con superficies. En GSD queda algo como lo que muestra jaam sin demasiada dificultad. En Part Design también sale, pero resulta mucho más engorroso. La propues del multi-sections con un cuadrado y un cí­rculo se puede hacer sin problema, pero en la visa real serí­a algo complicado de fabricar.
Como digo para mí­ la mejor opción es usar GSD y después darle el espesor que necesites a las superficies desde el Part design.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Si que le puedes dar espesor, vamos tendrí­as que quitarle lo de dentro con un comando que hay que es igual que Multi-sections Solid pero para restar y que se llama Removed Multi-sections Solid o a lo mejor con el comando Shell, la verdad es que no lo he probado.
No me meto en si el diseño es el mejor o el peor para una tolva, sólo quiero que veas como tienes que usar lo del multi-sections en caso de que lo quieras usar.
Creo recordar que en algún post del foro, ciri, lo explicó como siempre muy bien. Si te interesa, búscalo, yo ahora estoy en el trabajo y no es plan :49 :49 , como me vean :61 :61
