Como conectar Fanuc M0 con Catia
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
Hola amigos quisiera saber si alguno trabajáis o habéis trabajado con Fanuc M0 y le habéis conectado un portátil. Necesito saber que software de transmisión usar (que sea sencillito) y que cable necesito comprar.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Re: Como conectar Fanuc M0 con Catia
Mensaje por Nodrak »
no necesitas comprar el cable, puedes hacerlo tu con un vil cable de RED y las terminales es fácil. el fanuc 6M como el M y el 0iM funcionan con el mismo cable, incluso los 21T y los 18M (no se si en los 21iT y 18iT funcione).
si la configuración es de 25 pines a 25 pines es asi
7--------------7
2--------------3
3--------------2
4--------------5
5--------------4
6----!
8----!
20---!
(el 6,8 y 20 van puenteados)
pero como vas a conectar una portátil, entonces necesitas un convertidor de 25 pines a 9 pines, o en su defecto la siguiente configuración
7--------------5
2--------------2
3--------------3
4--------------8
5--------------7
6----!
8----!
20---!
recuerda que los numeros de la izquierda es el conector de 25 pines y los de la derecha es el conector de 9
ahora, con respecto al software. puedes utilizar incluso la "hyperterminal" de windows 98. aunque yo recomiendo mas el Predator Editor. solo verifica que los baudios, asi como los bits de paro concuerden tanto en el control como en el software.
todo desde TAPE (creo recordar, hace mucho que no manejo RS232). cuando aparece la leyenda "SLK" en el control (después de precionar cycle start) es que ya estas listo para enviar por DNC.
djvicentleon
Hola nodrak y gracias por tu respuesta,creo que tienes razon el control tiene una entrada de 25 pines y para el portatil es un rs232 de 9 pines osea que la configuración sera la que me has puesto debajo pero donde tengo que cambiarla?
En cuanto al software tengo uno llamado cimco y los baudios pues no se cuantos ponerle.
Y si he entendido bien dentro de tape presiono cicle star y espero a que me salga slk para mandar.
Un saludo y gracias compañero
En cuanto a los baudios, lo máximo que te acepte, en la máquina y el portátil (u ordenador), los mismos.
Conozco el Cimco un poco de vista, donde trabajé antes se empezó a usar y era de lo mejorcito que habí­a visto. Evidentemente lo que te recomienda Nodrak ya será lo mejor. Porque Nodrak de estos temas controla (o controlaba) un montón.
Hola, aunque no se bien como funciona esto,
donde yo trabajo, usan tncremo, no se si te valdra
TCremo es un programa para HEIDENHAIN por lo tanto para fanuc
no le valdrí­a.
lo que te a dicho Nodrak es correcto, pero ahora mismo
ya casi ni me acuerdo de esas conexiones.
hoy en dí­a por lo menos las maquinas que tenemos van con
tarjetas de red o por usb...
Desconozco el tema, pero meten programas en los torno que son ISO con controles fagor, por lo menos yo veo eso pero no me hagais mucho caso
ya me haces dudar pero en ningun taller lo han usado para otro centro.
nosotros utilizamos uno de Surfcam
que va genial y el editor que trae es la leche.
para HEIDENHAIN el tcremo.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
todos los RS232 son de 25 pines, realmente ahora venden unos dispositivos que van de RS232 a USB. son mejores pero cuesta una pasta (como dicen ustedes) y va una programación de por medio.
la configuración del cable no la cambias en ni una parte del control, si no que es la configuración de la fabricación del cable para la transmisión de datos! :21
pues como te comentaba, no cualquier cable funciona con cualquier control, y aunque sean FANUC algunos cambian en la configuración de fabricación. seria muy bueno que pasaras fotos del control y versión de FANUC (aparece cuando prendes el control el numero de versión).
con respecto a los baudios... es muy probable que como tu control es FANUC 0M (no especificas si es i {FANUC 0iM}) que lo máximo que soporte sean 9600 baudios. dependiendo el modelo de control y año de la máquina sera que tan ágil se mueva esta. nosotros tení­amos una de 1997 que a pesar de que el control nos daba los 9600 baudios, esta funcionaba mucho mejor a 4800 baudios, esto debido a que los FANUC 0M no tienen un buffer de datos, entonces las señales (de las 9600 baudios) le llegaban mas rápido al control de lo que este podí­a procesarlos, entonces se saturaba y tendia a hacer pequeñas pausas la máquina que dejaban malos acabados.
dame tiempo para buscar los apuntes, de hecho hace tiempo hice un manual con fotografí­as, tratare de buscarlo. ya que hace mucho que no soy operador de CNC. si no mañana domingo 19 te tengo una respuesta mas concreta, pero como te digo, unas fotos del control y la versión del mismo vendrí­an muy bien.
saludos.
djvicentleon
Hola Nodrak y gracias por tu respuesta, el cable ya no es problema ya lo tengo, me lo va a dejar un amiguete que entiende del tema ahora segun el, el problema es que la maquina tenga abiertos los puertos y configurarla para que reciba información(es mas complicado de lo que parece).
Un salu2
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
no te preocupes, no es difí­cil, todas las maquinas vienen habilitadas para mandar y recibir información, solo es cosa de empatar los baudios. que se hace muy facial, pero dependiendo el control es el metodo, ya que no en todos se cambian igual, es por eso que te pedia el modelo de control y versión .
djvicentleon
Solo se que es Fanuc 0M, mañana lunes 20 sabre mas.
Salu2 y muchisimas gracias nodrak
