Problema con roscado en lathe maching con Catia
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
Hola muy buenas, tengo un problema al realizar el roscado de una métrica 25 paso1,5
Al roscar, la herramienta me da colisión con la pieza y ademas se come la rosca.Creo que es por las dimensiones de la plaquita pero no me da la opción de cambiarlas.a ver si alguien me puede ayudar...........
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(03/11/2016)
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 7:59 pm, editado 9 veces en total.
Re: Problema con roscado en lathe maching con Catia
Hola djvincentleon en la pestaña donde eliges la herramienta en la plaquita aprietas More y en thread profile te da a escoger el perfil de la plaquita eliges iso. :53
djvicentleon
Muchas gracias jaam_24 tenias razón.Un puntazo para ti
salu2
Roca M25x1.5?
Que cosas mas raras fabricais no? Me imagino que sera para algo especial,
djvicentleon
A mi también me pareció rara Luman pero es la que ponía el plano M25,Yo lo único que encontré fue una rosca métrica de paso fino de 1,5 tampoco se si es la correcta.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 2:30 am, editado 2 veces en total.
Luman escribió:
Roca M25x1.5?
Que cosas mas raras fabricáis no? Me imagino que sera para algo especial,
De especial nada Luman, es una rosca pero que muy normalita y si no mira esta imagen:
Creo que conoces las tuercas de seguridad KM y esta rosca es normalizada según DIN 981
PD: Veo que te me has adelantado Djvicentleon, pero no es rara. En la imagen que pones, seguramente ese eje lleve una pieza en el cono y la rosca es para poner una tuerca y sujetarla. Yo he hecho muchas roscas de estas.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 2:30 am, editado 1 vez en total.
Hola, pues si ya veo que de rara nada, por supuesto que conozco esas tuercas, por norma general para sujetar rodamientos, ya me imagino que hay mas usos
Al plano si lleva una tuerca KM le hara falta una ranura, tipo chavertero para su arandela correspondiente
De rara nada, pero si el plano pone M25 ¿porque suponeis que es rosca fina?
Deberia indicarlo, no.
djvicentleon
Porque en métrica de paso normal yo al menos no la he encontrado.
Hola djvincentleon, te puedo asegurar que existen muchiiiiiisimas más roscas normalizadas (no confundir normal con comercial).
En este caso concreto de diámetro 25 serian normales pasos de 2, 1'5 y 1, por lo que entiendo que el plano no está bien hecho, tendria que especificar claramente el paso, ya que el diámetro 25 no es de la serie 1º donde existen los llamados "pasos gruesos" que pueden omitirse en los planos, si no la norma explica claramente que una rosca debe identificarse asi: M 25 x 2 (el primer numero es el diámetro y el segundo el paso).
Lástima que todo esto sacado de la norma UNE 17-702 (la cual poseo) y como tiene derechos de autor está prohibida su reproducción, si no la escanearia para que pudierais ver todo lo referente a rosca métrica.
Todo un mundo este de las roscas.
PD. Vaya "rollo" que os se "soltao", perdón.
djvicentleon
De rollo nada ricardo, es bueno saberlo y no hace falta que escanes nada me fio de tu palabra :69 .
No lo decia por eso, ya supongo que te fias de mi palabra, lo decia porque asi tuvieras más datos sobre roscas.
De todas formas si algun dia tienes alguna duda concreta sobre una rosca, no dudes en preguntar haremos todo lo posible por aclarar la duda.
djvicentleon
Pues tengo una dudilla ricardo y es que quiero recordar como se sacaba la la profundidad H de la rosca.Puede ser 0,65xpaso=H?
No se exactamente esa H a que te refieres.
Te hago un pequeño dibujo y lo tendrás clarisimo.
Hola, te dejo una imagen de la biblia
A.L. Casillas
Hay un detalle a tener en cuenta, como ves
Diámetro de la broca para agujeros roscados con 70-75% altura de la rosca, eso es para los machos de roscar
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 2:30 am, editado 3 veces en total.
