Dressup con Catia
ciri
Temas: 28
Dressup con Catia
Mensaje por ciri »
Como veo que os va la marcha masoca aprovecho para explicaros lo que yo entiendo por "hacer un Dressup".
...y un saludini...
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 23, 2017 11:15 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 383 veces
Re: Dressup con Catia
Caramba muy inteligente y desconocido por mi: Permiteme que me haga un mini-examen a mi mismo para ver si lo he entendido:...Empezaste comentando que lo que es un rigid (entre dos componetes juntos) en el entorno cinematica, seria semejante a haber echo antes una restriccion en el entorno de ensamblaje. ¿OK?, "semejante". Sin embargo en el entorno cinematica la astucia o "tecnica para el entorno cinematica" que tan amablemente nos has explicado es hacer una restriccion en assembly, Si. (no su semejante rigid en cinematica) pero... con la condicion de hacer antes en el entorno cinematica un "dressup". Es decir supeditando entre si esas dos caracteristicas de sendos entornos, pero lo que hara que el perno se mueva con la biela no sera la restriccion, sino el dressup Y ese es el kik para esa tecnica.
Pero por tanto, ¿que he entendido sobr lo que es el dressup, en si mismo?, me explico:
Luego si lo he entendido bien la caracteristica que diferencia un "dressup" con un "rigid" en el entorno cinematica, es que:
El rigid, lo unico que hace es infantilmente hablando "inmovilizar" dos componetes entre si mismos, con lo que implica de restriccion de no libertad, sin embargo la biela si se puede mover, pues esta vinculada al mecanismo y con ella se mueve el perno. He de decir que no he probado casi nada de cinematica por que deberia empezar desde 0, desde el primer escalon de la escalera ¿sabes? , con lo que no he comprobado sus ventajas o inconvenientes, corrijeme por favor.
Pero soy osado, ya que te explicas muy bien y aprovechando esa gran oportunidad que nos brindas, para despejar este asunto: Preguntemonos para que sirve, no que hace: Por lo que entiendo que el uso "mas apropiado" si eligieramos un rigid es, hacerlo cuando presumamos que no se van a mover de ninguna forma. Por ejemplo un rigid esta "dabuten" para una base o plataforma estatica y los elemetos de union que la sujetan, (arandelas, tornillo tuercas. pues una base no se mueve. Y para eso entiendo que sirve un Rigid. ¿OK estimado Ciri?
Y siguiendo con la idea de preguntarnos primero para que sirve, en lugar de que hace (aunque tanto monta monta tanto), si los elementos de union estuvieran "fijados", si, pero en algo que se va a mover. Nuestro dresup lo que hace es que guarda la posicion relativa del perno respecto a otro componente ya relacionado con el mecanismo que funciona, de tal manera que si se mueve el componente del mecanismo vinculado al componente que el dressup tiene, lo termina de vincular, Y claro !!, entonces si gira la biela, ¿gira el perno?. Si, pero solo gira el punto de posicion del perno, solo eso, guardando en tu haber la libertad que le queda. Por lo que el uso de dressup, es el movimiento. Y por eso se podria observar que ese comando, no en vano, solamente esta en el entorno de cinematica. :38
Parece lo mismo, pero consideremos lo siguiente para entenderlo:
En el video me pregunte: ¿jopee, y como sabe el catia que es "tonto" que con tan solo señalarlo en el cuadro de dialogo del dressup, el eje del perno coincidia con el eje del agujero?. Respuesta: No no lo sabe, y por eso digo que el dresup, lo que tan solo hace, es que guarda la posicion relativa del perno respecto a otro componente ya relacionado con el mecanismo.
Es decir, si a proposito hubieras situado preliminarmente el perno en postura torcida respecto el eje del agujero, si girara la biela, giraria el perno, si, pero en postura torcida, pues el catia tan solo adapta mediante el dressup la relacion entre sus dos puntos de posicion. Esto es intersante pues podriamos querer a proposito dejarle esos resquicios de libertad.
Por lo que si optaramos por terminar de vincularsu movimiento en la posicion final que tengan, entonces lo que toca hacer el siguiente paso de la amable "eleccion"que hiziste entre "Rigid o Restriccion" para alinear los ejes que nos quedan. Y es que para que sepa que el el perno este alineado con el agujero hay que hacer adicionalmente en su nodo de assembly, una restriccion de coincidencia. Y para que no se salga hay que hacerle a su vez la restriccion de limitarle su posicion, con los planos por ejemplo.
Muchas gracias ciri. Y suponiendo que me haya equivocado en algo de lo que tan gratamente he intentado asimilar. Te doy otro merecidisimo punto mas. :21
Última edición por Joserra el Vie Dic 03, 2010 3:55 pm, editado 8 veces en total.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Joer, Joserra, ni los de la Dassault se explican mejor... punto para tí­ por ese examen en canal que siempre le haces a todo lo que llevas "pa-lante".
jo ciri. tas pasao otra vez. :21 :21 :21 :21
una pregunta. me he quedado un poco alucinado con una imagen del video, que volveré a reproducir, y fijarme.
¿cuantos modulos de catia dominas? es que he visto muchos accesos directos, cuando cambias al assembly.
un saludo.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Otro punto Ciri. Estoy haciendo un repaso a fondo de Kinematics gracias a ti. Pones muy buenos ejemplos en los ví­deos, muy clarito todo.
Cada dí­a me demuestras (muy a mi pesar), que desconozco completamente las posibilidades o la potencia de Catia. ¿Dre.. que?, ni lo habí­a escuchado en mi vida.
Pues otro punto por esta estupenda información.
muy bueno como siempre...
Increible "Chorrituto" Ciri eres un maestro. :21 :56 :21 Otro pedazo de punto para ti. :53
A este paso si sigues me voy a hacer una "Chorritutoteca" excelente de Catia. :69
Agradecido : 15 veces
...sin palabras :63 y aún tengo que ver el otro...mamma mia
Un gran punto ciri ya que lo explicas de maravilla :56 :56
...al final entenderé la cinemática y todo :49
gracias por estos videos, ciri ...ah, por cierto ¿tambien vas a romper estadisticas en U2be?... a este paso :56 :56
Joserra, otro punto te doy por la disección que has hecho :69 , si señor
Hola, buení­simo el ví­deo, otro mas "pa" la carpeta
aprende catia con el ciri
Un punto mas a ti
Gracias por todos estos ví­deos, y como dice Carlos, valla canal estas montando el youtube
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Una puntualización, (comentada ya por Joserra): una pieza linkada con un Dressup No puede linkarse cinematicamente... un Rigid SI, pero en contrapartida un Dressup dá menos conflictos de DOF. (Me tengo que hacer un guión... esto de improvisar...)
un saludo
(P.D. FGS: Aprendiz de mucho = maestro de nastik = ciri)
Buen ví­deo ciri, yo en el ultimo curso que ice lo descubrí­ y cuando te acostumbras es hasta mas practico.
Un punto pa ti.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ciri, lo que estoy aprendiendo con tus ví­deos.... Es el tí­pico módulo de Catia que no habí­a tocado desde que di el curso hace miles de años.
Muchas gracias de nuevo y otro puntico.
