Complemento para troqueles progresivos para SW
Hola amigos, personalmente todo lo relacionado con el mundo del CAD me entusiasma y me impresiona. Por ello a pesar de que mi herramienta de trabajo diaria es Inventor, no dejo de informarme de todo el resto de programas de CAD que existe en el mercado, SW, Solid Edge, NX, Catia ....
Pues en este afán de conocer lo que por el mundo existe, me he encontrado con este "Modulo" para SolidWorks, se llama 3DQuickPress y en su > podemos conocer mas e incluso bajar una versión Demo, previo registro. Por lo que he visto hay hasta ví­deos del programa.
No estoy muy seguro de si alguno tiene que trabajar con SW y los troqueles, pero para todo usuario de SW creo que es una noticia interesante. Ahora que lo pienso, no estoy muy seguro pero creo que Shaulat trabaja con SW y con troqueles. Creo que te interesará compañero.
En otra página he encontrado algún comentario explicativo de las caracterí­sticas de este soft:
3DQuickPress SolidWorks es un add-on para el diseño de troqueles progresivos. Con un modelo sólido 3D de la pieza, una tira de 3D se pueden crear rápida y fácilmente, y también se comunicarán con claridad en todo el grupo de trabajo con la aplicación gratuita de eDrawings ® visor antes de proseguir con el detalle de la matriz sin pérdida de tiempo.
Acerca de 3D QuickTools Ltd.
3D QuickTools Ltd. fue creado por un grupo de especialistas experimentados y los programadores de herramientas de CAD / CAM en el año 2002. Nuestra misión es permitir a los ingenieros de herramientas para utilizar el poder del diseño en 3D.
Despliegue de gran alcance
Despliegue de gran alcance, una tecnologí­a de reconocimiento de caracterí­sticas, puede manejar nativos de SolidWorks ® piezas de chapa para los datos importados, y proporcionar una base de conocimientos para la primavera de espalda y doble indemnización. caracterí­sticas de formularios pueden ahorrar un tiempo valioso de los diseños morir y darles más tareas de productividad en el diseño.
Franja de Controlador de Distribución
Franja de Diseño Manager proporciona a los usuarios con herramientas intuitivas para completar rápidamente la tira simplemente arrastrar y soltar con comando de información gráfica al instante.
Funciones de las teclas
  • Optimización
  • Soporte de múltiples partes
  • Ranura de diseño punzón
  • Golpe de Split
  • No coinciden los debilita
  • Parcial doble
  • Insertar / Eliminar estaciones
  • Informe sobre la utilización del material y el centro de la fuerza de corte
Muere Escenografí­a
Muere Escenografí­a comienza después de terminar el diseño de la tira. 3DQuickPress ® creará automáticamente todos los golpes se define en el diseño de la tira.
  • Bases de datos definibles por el usuario
  • Creación automática de agujero
  • Herramientas para la colocación de componentes
  • Norma componentes de la biblioteca
  • Apoyo compuesto morir y la transferencia de morir
Producción-Ready-Bibliotecas (PRL)
PRL ayuda a los usuarios insertar componentes de fabricación casera en la estructura de juegos de troqueles con las operaciones manuales mí­nimas.
  • Perfora automática y la creación de inserción
  • Definido por el usuario golpes y la creación de inserción
  • Las piezas estándar y la colección de juegos de troqueles
  • Crear todas las aberturas en todas las placas de forma automática
  • Reconocimiento automático de piezas para crear una lista de materiales precisos
  • Herramientas de Dibujo para ayudar en la creación de aberturas mueren y se inserta
Bueno, sin mas, que lo disfrutéis.
PD: El que puso este texto utilizó un traductor Online, porque hay algunos términos que me hacen hasta gracia. No tengo el texto en inglés y lo que he encontrado lo he copiado y pegado tal cual.
Re: Complemento para troqueles progresivos para SW
interesante este modulo, me lo guardo que nunca se sabe.
gracias por la información.
Hola Mondeo, gracias por la información esta muy bien algo ya conocía pero solo por encima ya que nunca lo he usado. :53 hay otro complemento para SW que se llama Logopress3d y también es para troqueles progresivos. :53
Gracias por la info y un puntillo para ti.
Hola, buena noticia, aunque no lo use, siempre es bueno saber las posibilidades que tienen los distintos soft,
tambien me la guardo
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Mensaje por Nodrak »
lo he visto en demos, parece ser un poco mas potente que logopress3..
como recordaras amigo hace un par de años trabajaba diseñando troqueles progresivos, y utilizábamos logopress3 en solidworks y progresive die wizard en NX.
los dos con cosas buenas y cosas que envidiar uno de otro, prograsive die wizard de NX bien podrida envidiar la forma en que logopress3 realiza el desarrollo del strip (los pasos del troquel) y logopress3 bien podrí­a envidiar la forma en que Progresive die wizard hacia el despliegue de lamina de los embutidos.
otra cosa que tenia NX es que no podia poner los tornillo por la parte superior del troquel (al menos la NX6). y eso era una limitante, ya que para un cambio de punzon o matriz tenias que bajar todo el troquel de la prensa. y son troqueles de 16 a 24 pasos, entonces no era un diseño "aceptable" muchas veces.
lo que si es limitante de cualquiera de los 2 que menciono y también 3DQuickPress, son los embutidos profundos. ni uno es capaz de poder hacer el desarrollo de un embutido profundo, para ello existe otro tipo de software especializado.
shaulat
Mensaje por shaulat »
Regresando de mi viaje del interior despues de unas merecidas relajaciones con la familia me encuentro con esta tremenda novedad...jejeje...si es bueno...aunque e visto dos demos al respecto si se maneja lo suyo...
Saludos Mondi y puntito para vos...
