Convertir entidades
Convertir entidades
Hola, estoy empezando con catia, y uno de los primero problemas que me suceden es que quiero pasar una entidad de un sketck a otro, (lo que en solidworks se denomina convertir en entidades) en catia como se hace
gracias de antemano
Agradecido : 15 veces
Re: Convertir entidades
Hola luman
Vaya primera respuesta te voy a dar :45 ....¿a que te refieres con "convertir en entidades"?.
No se si que estoy espeso o que...
P.D: no se si te refieres a "proyectar"...si es así­, hay una paleta en el Sketcher llamada "3DGeometry"....todaví­a no se como se insertan las fotos :52
Ahora si
Última edición por Mondeo14 el Sab Jul 11, 2015 8:35 pm, editado 3 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Agradecido : 2756 veces
Hola "forofos" del Catia (yo no tengo ni idea).
Lo que pretende luman es lo siguiente:
Tienes un croquis (en Catia lo llamais sketck) con algo dibujado.
Creas otro croquis y en Solidworks (en Solid Edge también) puedes marcar una entidad (una linea, un arco, etc.,etc) del primer croquis y pulsando en el icono "Convertir entidades" pasa una copia al segundo croquis.
No sé si está bien explicado.
Ahora os toca a vosotros decir como hacer esto en Catia.
Hola Ricardo
Pues entonces es la paleta 3DGeometry que decia (creo). Para usarla depende de como lo quieras hacer, tienes 3 herramientas en esa paleta...
Si lo que quieres es "proyectar" una linea o todo el contorno. Si lo que quieres es solo "apoyarte" en esa cara, para dibujar algo tangente (por ejemplo). También la puedes marcar como linea de construcción y así­ no se verá en el 3D....
Siento no haberme explicado mejor....si no lo entiendes me lo dices :58
P.D: Ricardo tu si que te sabes explicar :53
Última edición por Carlos00 el Dom Jun 06, 2010 2:22 pm, editado 1 vez en total.
Hola, efectivamente Ricardo eso era lo que pretendí­a, mejor dicho lo que pretendo, voy a ver si lo pongo en practica lo que me dice Carlos00, gracias
Hola Luman no se si habrás solucionado el tema pero como te decía @Carlos00 esos son unos de los comandos.
Te dejo un vídeo por si lo ves mas claro así.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 27, 2017 1:07 am, editado 3 veces en total.
Hola, gracias Aer73, toda la informacion es buena, buen video, es lo mismo que esplico Carlos00, pero todo viene bien, ademas si es visual mejor
