Guardar una vista
Agradecido : 2755 veces
Guardar una vista
A ver si me explico.
Tengo una pieza o un conjunto dibujado, con el comando orbita le doy vueltas y lo pongo de la manera que a mi me gusta (para ver detalles), bien ahora quisiera guardar esta vista, con un nombre, para poder verla otra vez sin necesidad estar dandole vueltas con el orbita.
¿Es esto posible? ¿Como?.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 4:37 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3461 veces
Re: Guardar una vista
Ummm, si y no. Me explico, en pieza y hasta donde yo se NO es posible, no tiene comando que te permita hacer lo que tu dices. Y SI pero a medias, si estás en un conjunto. En el navegador hay una opción o carpeta que pone "Representaciones", en ella podrás crear tantas como te interese, planta, alzado, hasta cortes visuales. Pero tiene una pega, si creas una vista de planta y estando en ella la mueves con la órbita, cuando salgas a otra y vuelvas, estará en la misma posición en la que lo dejaste. Es decir, siempre se queda
acabo de descubrir que esto es lo que buscas. te colocas en la posición que te interesa, vas a "Representaciones" despliegas la carpeta (si no la tienes desplegada ya) y en la parte superior de esa "estructura", donde pone "Vista", botón derecho y "Nuevo". Le pones un nombre y ANTES de cambiar de vista, te pones encima, botón derecho "Bloquear". Ahora te cambias de vista, mueves el conjunto con Órbita y le vuelves a dar a la "Representación" que acabas de crear. Automáticamente vas a la posición que te interesa y que guardaste.
Mira tu por donde, me acabas de enseñar a mi. Gracias a ti he aprendido algo que desconocí­a.
Agradecido : 15 veces
Hola Ricardo
Te veo enfaenao con Inventor :53 ...no me canso de repetirlo.eres una máquina :63
...intento responderte :62 . Bueno, si es lo que pienso :30 creo que eso de guardar vistas debe ser en un ensamblaje....me explico; tienes tu ensamblaje y en la parte de arriba del árbol tienes un nodo, "Representaciones", y dentro de éste tienes varios apartados...botón derecho en el nodo "Vista" y Nuevo. Te saldrá otro nodo Vista tal y aquí le pones un nombre y así tantas vistas quieras...luego con solo dar doble url
...espero sea esto a lo que te referías, sino lo sigo intentando :53
P.D: he visto la respuesta de Mondeo, pero edito ésta también
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:23 pm, editado 2 veces en total.
Muy bien Carlos, veo que no se te ha olvidado Inventor, pero te recalco algo que ya he comentado: "Bloquea" la representación una vez que la tengas hecha, si no cuando te muevas te cambia el "punto de vista". El bloquearla es como decir: a partir de ahora lo que me mueva no se "guarda". Yo no lo sabí­a y mira tu por donde, acabo de aprender.
Gracias a los dos, otra duda resuelta.
