Carpetas con nombres raros
Hola, guardando todo los archivos en n disco duro externo, veo que hay alguna caperta con nombres asi
c4b3f37ac2a6cdcc6ce15936ee
tambien lo e visto en algunas carpetas del pc,
¿eso que es?
Ademas aun estando vacias no me deja eliminarlas
Re: Carpetas con nombres raros
Luman, cuando se baja una actualización, a la hora de instalarse ellas mismas, crean unas carpetas como las que comentas. Generalmente deberí­an de borrarse, pero algunas no lo hacen y no se muy bien por que motivo. Borrarlas no se puede porque "tu" no eres el propietario, aunque parezca lo contrario, a mi ya me ha pasado con unas carpetas de Acrobat. En principio no te molestarán mucho y no te ocupan espacio, pero si quieres borrarlas hay un truco muy bueno que utilicé para borrar unas carpetas que no me dejaban, la de Acrobat: creo recordar que tienes un CD Live, que para los que no saben que es, comentar que es un disco de arranque con un determinado SO, puede ser XP, Vista, W7 o Linux entre otros. Pues arranca el equipo con el CD introducido y cuando se cargue todo el sistema, abre un explorador, busca la carpeta y la borras sin ningún problema. Cuando inicias un equipo con un CD Live, los archivos que contiene el equipo ya no tienen un "propietario" y son unos archivos sin mas, que son mas fáciles de borrar.
Hola, Mondi, pero me aparecen en un disco duro externo, que acutalizacion hay ahi, ademas de estar vacias
Cuando copiaste la información antes de formatear, debiste de copiar esas carpetas, que seguramente estarí­an ocultas, pero que ahora las ves perfectamente. Y precisamente no las puedes borrar porque para tu nueva instalación el usuario Luman (que era el "dueño" de esas carpetas), no es el mismo que el usuario Luman actual, de tu nueva instalación.
Otra explicación no le veo.
Hola, pues sera asi,
Sin tener que usar el CD live, si entro a prueba de errores, tengo conexion con los usb?
Aunque lo mejor es probar
Agradecido : 2755 veces
Aunque lo mejor es dejar las cosas como están, ¿ocupan mucho espacio?, ¿te molestan?, ¿hacen que algo vaya mal?,
si respondes no a estas preguntas, no hagas nada y olvidate de ellas.
Luman, coincido con Ricardo, si no te molestan, no hagas nada.
Luman escribió:
Sin tener que usar el CD live, si entro a prueba de errores, tengo conexión con los usb?
Ahora me has despistado, a prueba de errores creo que si se pueden usar los USB (no estoy seguro), pero aunque funcionen, no te servirá de nada, yo lo intenté en su dí­a y no se pueden borrar las carpetas. Como te he dicho antes, hay que hacerlo con un CD Live, es la única manera de borrarlas y no lo he dicho yo, lo dice gente que controla muchí­simo mas que yo.
Tu decides, pero si no molestan, déjalas. Se que a veces te pueden "tocar las narices", pero te acostumbrarás pronto :44 :44
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Mensaje por Nodrak »
puedes borrarlas sin problemas amigo, no pasa nada, son recursos de la instalacion de algun soft. y como dice mondeo, algunas no se eliminan ya que no eres el administrador del equipo (win7) por lo regular tienes que activar tu cuenta como administrador (aunque seas el unico user).
a mi tambien me ha hecho eso en un disco externo. a pesar de que la instalacion no fue en dicho disco.. pero si la descarga del soft.
no te preocupes y borralo.
pd: si usas xp y esas carpetas son de color azul, entonces no las borres, ya que es la instalacion del service pack.
Hola, bueno las dejare, no ocupan ni me molestan, pero tengo algo que no se lo que es y me resulta incomodo
Nodrak decirte que uso tanto XP como W7, el portatil tento W7 y el pc de sobremesa XP, el disco duro externo le enchufo a los dos equipos, pero no son de color azul,
Gracias a todos
como te han dicho son informes de actualizaciones de instalaciones
a mi también me las coloco en el disco duro externo las likide y no paso nada.
las buenas son de color azul como te han dicho pero esas están en la
unidad donde tengo el SO.
yo estoy como administrador y por eso no tuve problemas en quitarlas tal vez eso sea lo que te falla.
Hola, una pequeña aclaración y para que nadie se asuste con las carpetas cuyos nombres son de color azul, sobre todo en XP. Como bien dice Nodrak, son carpetas de actualizaciones o SP de XP. Se supone que cuando se instala una actualización o un SP, no es para probarlo y desinstalarlo cuando nos de la gana. Se supone que son mejoras que Microsoft a incorporado a su XP o arreglos de fallos de seguridad. Estas carpetas están ahí­ para que si decidimos desinstalar una actualización o un SP, podamos hacerlo, pero si como he dicho son mejoras o arreglos de fallos, ¿quien es es que va a querer desinstalarlas?. Pues si nunca pensamos desinstalarlas, podéis borrar tranquilamente TODAS las carpetas con nombres en azul, NO VA A PASAR NADA.
Esto lo he estado haciendo yo casi durante todo el tiempo que he usado XP y no he tenido ningún problema, es mas, al contrario, he tenido muchas mejoras. ¿Cuáles?, pues ahorro de espacio en disco duro, por curiosidad seleccionar todas esas carpetas y estando encima de una de ellas, darle a botón derecho, propiedades y comprobar lo que ocupan. Cuando lo veáis lo primero que vais a hacer es borrarlas, NO SIRVEN PARA NADA.
Vale, alguna vez instaláis una actualización y a los pocos dí­a sale una noticia de que esa actualización es incompatible con algo que tenéis instalado. Claro, como hemos borrado la carpeta no la podemos desinstalar, pero se supone que si falla, fallarí­a desde el primer momento y es entonces cuando desinstalarí­amos lo último que hemos puesto.
Si tenéis sitio en el disco duro y no os preocupa la existencia de estas carpetas, dejarlas tranquilamente. Si estáis justos de sitio, borrarlas inmediatamente, no vais a tener ningún problema. Pero ojo, borrar solo las que estén en azul (el nombre), las demás ni tocar, además si las borráis las mandáis a la papelera y en caso de dar problemas el equipo, restaurar las carpetas borradas y punto, todo solucionado.
