Pala de helice
Agradecido : 383 veces
Pala de helice
Hola, mirar lo que se puede hacer con este viejo comando llamado Suplados, que traza una superficie de malla definidas por cuatro lados, la pena de este tipo de superficies, es que es muy difícil construir determinados volúmenes cerrados con exactitud, herméticos; ya que antes hay que configurar la distribución de cada malla, y es prácticamente imposible (o muy difícil) acertar a hacerlas coincidir con las otras adyacentes que tendría que dibujar.
Es un pequeño trabajo pues que he rescatado de un libro tan solo por el placer de volver a dibujar con el.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 4:08 pm, editado 4 veces en total.
Re: Pala de helice
Hola joserra.
Me gusta tu pala de helice y encima hecha con Autocad, me parece un buen trabajo.
Por cierto no tendrás plano con medidas para intentar hacerla con Solid Edge o SolidWorks ?.
PD. Punto por este trabajo :28 :28
Re: Pala de helice
Gracias Ricardo, viniendo de ti es todo un halago :69 .
Veras no tengo plano, solo un libro, viejo. Donde el grueso era hacer esas curvas, estas eran splines. :36 Te confieso amigo mio que ando muy copado de tiempo libre. hummm o bien podrí­a pasarte las paginas a pdf, o se me esta ocurriendo, que si tienes autocad tan solo necesitas de alguna manera importar esas curvas. Si no pudieras, los puntos se pueden ver con el comando (ls). El autocad ya sabes que no es parametrico pero tiene ese recurso de la sencillez con la que mides. Si midieras un pto usa el comando (id) y si tuvieras que tirar las splines mira a ver si puedes intuir o reconstruir los vectores de tangencia, estos se los puse indicando el angulo a medida que seguí­a el ejercicio (debí­ haber tomado la precaución de separarlos), pero quizás pudieras dibujarlas, así­ como los ptos, pero no quiero liarte, pues al final las curvas, son lo único que necesitas.
Las proporciones, No se si provienen de una pala "real", pero me llamo la atención la similitud de sus formas y ademas resulto algo alabeada, como las de verdad.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 4:08 pm, editado 5 veces en total.
Re: Pala de helice
Gracias Joserra, veremos que se puede hacer.
Re: Pala de helice
Por si acaso, fijaros en que la ultima seccion, la de la punta, esta algo girada. Y buscare un rato para escanear dichas paginas, son muy pocas.
