Eliminar una arista de un redondeo
Agradecido : 2755 veces
Hola a tod@s y en especial a los que dominan Inventor.
Tengo una duda (bueno mil, pero de momento esta), se trata de que he hecho un redondeo a varias aristas de una pieza y ahora quisiera eliminar el redondeo de una de ellas.
¿Se puede hacer?, ¿Como?.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Agradecido : 3461 veces
Re: Eliminar una arista de un redondeo
Hola Ricardo, tu pregunta tiene una fácil respuesta:
Cuando en el navegador de Windows seleccionas varios ficheros y te das cuenta de que uno no lo quieres seleccionar, ¿cómo lo deseleccionas?. Pues de la misma manera con Inventor, es decir, pulsas Ctrl y tocas la arista que NO quieres redondear.
Ahora te voy a contar un truco, si resulta que has seleccionado 5 aristas y te das cuenta que no es ninguna de esas las que necesitas, que son otras, no es necesario que pulses Ctrl y selecciones una a una las aristas, simplemente pulsa Ctrl y pincha en una parte de la pantalla que no este ocupada por la pieza. Desaparecen TODAS las aristas que tení­as seleccionadas previamente.
A ver si te sale lo que te he comentado, si no aquí­ estaré un rato mas.
PD: También funciona con los chaflanes y alguna otra opción mas. Todas con las que tenga que ver la selección de caras, aristas o puntos.
Hola Mondi.
La respuesta es fácil, pero a mi no me funciona ninguna de las dos cosas que me cuentas.
Edito la operación, pulso Crtl, marco la arista pero no desaparece el redondeo, no se que estoy haciendo mal.
Pues me vas a perdonar y dos veces: acabo de hacer la prueba y a mi si que me funciona. Hago cuatro radios y termino la orden (sin terminar también se puede deseleccionar entidades), vuelvo a editar la operación, pulso Ctrl y sin soltar marco las aristas que están en azul claro. Cuando termine, le digo aceptar y radios deseleccionados.
Te digo "me vas a perdonar dos veces" porque el truco que te he enseñado para desmarcar todos, no funciona con Inventor 2011.
Prueba otra vez a ver que es lo que no funciona.
Pues bueno, me vas a perdonar tú también.
He hecho la prueba con otra operación de redondeo y si funciona eso de pulsar Crtl.
Lo que no funciona, como tú dices, es lo de pulsar Crtl y pulsar fuera de la pieza para deseleccionar todas.
Otra duda despejada, ya solo quedan 999. :28 :28
Gracias por la ayuda.
