Publications + Gear Joints con Catia
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Bueno, ahí­ va otra de mis perogrulladas, si alguien le saca provecho o defectos ... o se parte la caja, (que eso no tiene precio), pues mejor que mejor que pa eso estamos.
un buen saludo del ciri......lo
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 23, 2017 11:16 pm, editado 3 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Publications + Gear Joints con Catia
Mensaje por avan78 »
Genial Ciri. Nunca supieron explicarme el Gear Joint en condiciones. Tú lo has conseguido a la perfección. Un punto merecidí­simo. Al final hacemos ví­deos tutoriales de todo el Catia, jeje
Hola, maginifico video, muy bien explicado, estupendo, esto es una maravilla :53 :53 :53
Punto mas ,
PD a mi no me importa que sigas jjajajaja
Agradecido : 383 veces
Hola Ciri y compañía. Lo primero de todo, muchísimas gracias por tu inestimable explicación de esta parte de la cinemática con Catia, he de confesarte, que lo poco que empece, por ahora lo he visto solo leyendo pues me queda mucho por aprender de creación de entidades, se que suena a excusa, pero prefiero ir poco a poco, no obstante lo apunto para mi deber. y por otro lado , tan solo con animo de complementarlo, quería comentarte una cosilla acerca de la otra parte del ejemplo visto. El de las publicaciones.
Deciros, y a ver que os parece lo siguiente amigos, que si bien hemos visto un ejemplo de uso. Este tema es un poco mas amplio, pues lógicamente en un vídeo no da tiempo ha hablar de todos los detalles a tener en cuenta, quedando de la parte del espectador (o sea nosotros) practicarlos.
Por ejemplo, sin entrar en muchos mas detalles, por que, sinceramente, llevo bastante tiempo sin practicar catia como a mi me gustaría..demasiado intermitentemente...con el consiguiente olvido, honestamente. Y quería deciros que si tuviéramos que alterar lo publicado (y ojo a esa palabra) seamos cuidadosos por dos cosas al menos.
a) Por el uso que se les da. Es cierto y esta muy pero que muy bien Ciri, que se usan para "encontrarlos, con certeza, como dices y mas fácilmente" sin entrar en el árbol. Eso es cierto. Sin embargo ademas de hacer un uso para nosotros solos, como en el ejemplo visto (y yo lo hago, que conste). Saber que:
Otro de sus usos, es compartir esa geometría con otros usuarios ¿OK? (imaginaos en un equipo) ¿me explico fatal verdad?; Quiero decir que es para eso también por lo que se utiliza ¿sabéis?, es como decir. Señores hago publico que:.... :25 cuando montéis en el CAD este tornillo (por poner un ejemplo) el eje Z esta publicado como "axis bolt" y la parte de apoyo e la cabeza la publico como "support bolt".
¿Y que pasaría? pues que para eso funcione no podemos borrarlo tan alegremente,entenderme bien: (si es nuestro si, hacemos lo que queramos) pero (si lo estamos compartiendo) pues no digo que no se pueda, y se puede borrar, pues podríamos necesitar corregir, pero que en ese ultimo caso, pues sepamos lo que acarrea. pues por ejemplo esas publicaciones tienen sus vínculos, y ademas, creo...y hablo de memoria. Archivos .txt que son los que (casi diría yo verdaderamente compartimos) En el que el catia escribe, su nombre.
Es decir, cuando trabajando en equipo (como el equipo A y yo seria Murdock, pej) y a Murdock o a Fenix se les ocurre. "...pues voy a borrar esta publicación por que la he he echo mal..hala). Lo que pasaría es que Anibal diría. Oye chicos acordaros que cuando lo publicasteis "os comprometisteis" que esos elementos iban a ser compartidos ¿OK? ¿Me habéis comprendido?. Y anibal ordena las acciones a hacer: Pues avisa al administrador (si lo hay je je ..que esa es otra je je..), borralo, reazlo, haz comprobar los conjuntos que los han usado, y poco mas ¿OK?
y siguiendo con el tema, que entre otras cosas lo que compartimos fue su nombre, (que no olvidemos es por lo que los demás lo conocen) con lo que si lo renombrados, nos aseguremos al menos que:
Lo hacemos siempre desde el cuadro de dialogo publicación (Nunca desde el verdadero elemento del árbol), y que en ese cuadro habilitemos su opción correspondiente en un botón bajo opciones, para que: pues para dejar constancia en los archivos (cosa que no ocurriría si lo hacemos desde el árbol) y para que entre otras cosas, cuando renombremos, se renombre tanto la publicación como el elemento original.
y b)..que si lo que decidimos es borrar, por que se pueden borrar (no digo que no, ojo). Pues que nos aseguremos que borramos solo su publicación, y para ello (No lo hagamos dando suprimir desde el nodo del árbol publicaciones...ala, sin mas), hay un botón, que en el vídeo de Ciri se ve clarisimo que pone "remove" y ese es el que hay que usar
Pues si borras desde el árbol, y para mas inri, no tienes cuidado desmarcando la casilla de dependencias podrías borra el original, sin querer.
Por otro parte aprovecho y veis el aviso que os decía antes. ¿Lo veis?, el cual en mi caso no es nada malo, pues es un archivo no compartido por terceras personas, y si lo fuera, pues tampoco hay mayor problema, se borra se rehace y se actualiza lo que haga falta ¿OK?
Es decir que si queremos borrar la publicación (lo hagamos desde el cuadro de dialogo de publicación) y si queremos renombrar (también con esas consideraciones anteriores)
Bueno, quería deciros también, que a la Catia hay que entrarle sin miedo, que no es tan compleja como parece ¿OK? es tikis mikis a veces, como cualquier otro CAD, y nada mas por ahora acerca de publicaciones, pues hablo de memoria, salvo que opinéis otras cosas, naturalmente.
Un abrazo, y perdonar la obviedad.
Guardo con cariño el enlace del Gear, y te doy también un merecedisimo positivo Ciri.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:46 am, editado 2 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Muy buena la aclaración Joserra. Y muy ilustrativo el sí­mil con el equipo A, jaja.
Pues yo te he entendido perfecta mente.
Un puntito para ti.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
No puedo estar mas de acuerdo contigo, Joserra, un elemento de publicacion es un elemento al cual se le da una importancia "vital" en esa pieza para que no haya posteriores malentendidos cuando otros compañeros la manipulen; por eso las publicaciones no las puedes eliminar ni queriendo, je, je.
Gracias mil y un saludon sin tilde y me voy a la piltra que ya-va-si-en-do-ho-ra!!
deu andreu.
Agradecido : 15 veces
...sencillamente con un par de posts, habéis explicado una herramienta que desconocia, pero que gracias a vosotros, cada vez lo es menos :53
...gracias ciri por el video, y desde luego le saco provecho :21 claro que si, un puntico :56
...gracias Joserra por esa explicación a las que nos tienes acostumbrado :69 desde luego a mi me sirven, curso :56
