Elementos de referencia - La línea
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Después de que ciri nos regalara esos ví­deos geniales y haberme animado a hacer un ví­deo tutorial al que no pude poner voz, he conseguido un micro y he creado otro con voz, haciendo caso a las recomendaciones de los compañeros. Como comentaba ciri, a mí­ también se me hace muy... extraño escucharme explicando estas cosas, jeje. Espero que no haya quedado mal y que os guste.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 23, 2017 11:17 pm, editado 9 veces en total.
ciri
Temas: 28
Re: Segundo ví­deo tutorial, con voz
Mensaje por ciri »
El tutorial de los puntos, (y te juro que no es peloteo), creia que era lo mejor que habia visto en castellano en cuanto a elementos de referencia.... pero la lí­nea ya es el acabose! no te dejas nada en el tintero. Con tutoriales así­ nadie querrá ir a las academias!!!
Bravo, en sério: un Super-Punto por esas Super-Lí­neas.
Agradecido : 383 veces
Cierto, se agradece que hayas incluido la voz. En verdad que estos tutoriales (vistos) ayudan, pero seria largo explicar las posibilidades o posibles usos de cada una de sus opciones, por que como se ve en el video, depende de lo que queramos hacer alternandolas. Naturalmente lo que sea imposible, no podra hacerlo, y por eso viene bien el que trates de darle explicacion, como bien haces. Vereis...A menudo ante un cartel de error, lo cerramos sin leer, como un "..quita bicho, quita..", pero aun siendo un ordenador (es decir, no es podemos hablar con el je je), hariamos bien en leer el pequeño telegrama que nos da, pues es una pista
Por eso es bueno, ademas del ejemplo un tanto abstracto que propone la ayuda del comando, despues de verlo, que lo intentemos por nuestra cuenta, y si quereis en un escenario mas concreto que tengamos a mano.
Si te sirviera, como ejemplo adicional, aqui descubri algunas combinaciones dentro de los cuadros de dialogo que hablaba al principio, y tu tambien dejas explicadas. Por ejemplo en tu video se ve que una de las utilidades del tipo de linea, punto-direccion podria valernos para tirar una paralela, como habreis intuido.
Aqui hay otros usos, que podrian complementar a tu clara explicacion de las caracteristicas de "geometria en el soporte",asi tirando de memoria, me parecio leer que cuando el soporte es una superficie, asi muy conceptualmente entendi que ademas de buscar lo que puede hacer, lo que intenta luego de resolverlo es hacerla seguir contenida en esa superficie "tirando" por el camino mas corto que calcule, y creo que en esa parte es cuando juegan las normales a la superficie por cada uno de los muchisimos puntos de la curva, pero lo debo confirmar..
Es un viejo post que podria ayudar, aunque imagino que no son los unicos usos posibles.:
Recta en angulo con otra y punto sobre curva o lineas
Por otra parte, te doy mi positivo, por que ademas al parecer tu blog va en el orden de aprendizaje correcto. por ejemplo, herramientas comunes del entorno, etc y lo mas importante, comenzando por punto lineas, y luego planos. Eso me ha gustado, A menudo enseñan progama desde el entorno sketch y el entorno solido, es decir desordenadamente.
Otra cosa que humildemente os aconsejo, es que ademas de que nos estudiemos los cuadros de dialogo punto por punto, imaginemos tranquilamente una situacion de uso, sin miedo y antes de entrar a pelo, pues eso es tambien importante tanto para comprenderlo mejor, es decir suavizar la primera impresion que nos da del tipo "..ufff que es esto...", pero tambien para sacarle el maximo rendimiento.
Gracias de nuevo Avan.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Yo creo que acabo de ensanchar, jajaja. Muchas gracias Ciri, me alegro de que te guste.
No es mi intención hundirles el negocio, jeje. Además ella tienen una ventaja: dan tí­tulos. Y ya sabemos la "titulitis" que se estila en este paí­s... Prefieren a un burro con papel que a un experto sin él...
Totalmente de acuerdo. Muchas veces tenemos más información de lo que pasa de la que creemos tener. Nos entran las prisas y ya se sabe que no son buenas...
A mí­ me lo enseñaron como comentas y no creo que fuera la mejor forma... Me gusta más de esta forma.
Por eso mismo estaba pensando en proponer algún ejercicio recopilatorio en el que hubiera que decidir qué usar en función de lo que vamos teniendo.
Muchas gracias por los consejos Joserra, de veras que los agradezco encarecidamente. Echaré un ojo a esos post.
esto promete mucho, con voz y esa pedazo explicación formidable...
metiendo voz en los ví­deo le da vida y te anima ha seguirlo mucho mejor.
enhorabuena me ha gustado mucho y como te han comentado no te dejas ni las comas...
un punto...
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Menuda semanica que llevamos de ví­deos buenos. Están todos muy bien, de verdad.
Un punto para ti.
Agradecido : 15 veces
...pues si el primero fue bueno, éste lo supera con creces :56 :56 :56
He visto un montón de cosas que desconocia ya que como decí­s, en los cursos no se profundiza :52 y por eso te has ganado un punto y mi felicitación :56 :56
...solo que despues de haberlo visto, estás deseando el próximo :53
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Gracias a todos por los puntos. Es un placer.
No creo que tarde mucho en ponerme a ello, jeje.
Joder con el "Maestro" Avan, si, Maestro, porque con este ví­deo he aprendido mas cosas de las que en realidad enseñas. Jamás se me hubiese ocurrido darle al botón derecho en estas situaciones en las distintas selecciones. Como podrás comprobar, no tengo ni la mas remota idea de usar Catia y eso que me ha ayudado durante varios años para convertir piezas a stp, reparar alguna superficie y visualizar algún producto del cliente. De lo demás, cero.
Me está volviendo a "picar" el gusanillo de Catia y tal vez me "embarque" en aprender algo mas con tu ayuda y la del resto de Catieros.
Punto para ti. Por supuesto, el ví­deo ya está a buen recaudo.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Esas palabras motivan a cualquiera. Un honor que aprendas algo de mí­. Creo que me he puesto rojo y todo, jajaja
Pues acostúmbrate, lo haces muy bien, se entiende a la perfección y lo mas importante, motivas a que sigamos viendo tus aportaciones. Ya no te digo lo que me motivas a mi, que me vas ha hacer "desempolvar" a la "amiga" de Gemangi y volverla a pasear por mi PC :44 :44
Gracias a ti.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Eso son grandes noticias. :68
