Bomba Cavidad progresiva
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 395 veces
Agradecimiento recibido: 407 veces
Mensaje por el_juanri »
Llevo algún tiempo "perdido", enfrascado en una consulta que me ha hecho un artista de la cerámica (de Girona, él, como mi padre) sobre Bombas de cavidad compresiva. Ver ejemplo:
http://www2.mat.dtu.dk/people/J.Gravese ... po2_1.html
Y esto lo he practicado y os lo propongo como ejercicio.
Son sólo dos piezas y dos Joint. Algo fácil... por ahora.
Y más fácil cuando explico el paso_a_paso aquí:
Paso a Paso
Mi amigo Marck T. (el ceramista) lo ha plasmado con su máquina de imprimir en 3D y lo ha llevado a una convención
Puede ser algo interesante para los que tienen máquinas de ese tipo..... ¿o no?
Saludos cordiales
Re: Bomba Cavidad progresiva
Interesante y curioso, habrá que "estudiarlo" con algo de tranquilidad (cosa que ya no se ni que es).
el_juanri escribió: Lun Abr 15, 2024 10:12 pm Llevo algún tiempo "perdido",
Y que lo digas, me tenías hasta preocupado, incluso iba a llamarte por teléfono, pero vi que el domingo era el "alumbrao" y me imaginé que estarías disfrutando de la Feria. Lo deje para cuando termine, a ver si no se me olvida :45 :45
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Off Topic
Me recuerda a la bomba excéntrica de El Ciri donde me falta un detalle para completar su cinemática.
Los próximos días intentaré su cinemática. Gracias.
el_juanri
Temas: 23
Hola @luna .
Te tengo abandonado con esa "Helice Sharrow". Ya hablamos...
luna escribió: Mar Abr 16, 2024 12:48 ambomba excéntrica de El Ciri
Refrescame donde encontrar esa bomba excéntrica, por favor
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Pues ya tenéis mas datos:
Fácil es.....Cinemática facilísima, diseño dos piezas, dos Setch y círculos.
Ya me contáis porque "vienen curvas"
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
el_juanri escribió: Jue Abr 18, 2024 11:45 amRefrescame donde encontrar esa bomba excéntrica, por favor
Una de ellas, la que parece una flor con muchos pétalos tiene la misma teoría... Creo
¿Estáis aquí? O es feria?
Saludos cordiales
Temas: 19
Estar....estamos. Llevo más de un mes al relentí. No dispongo del tiempo ni las energías que me gustaría. :34 :34
Efectivamente a esa me refería. No quería distraer el hilo.
Tienes razón. Un Joint Planar y un Rol curve no presentan mayores dificultades. En este primer Set la dificultad no parece escesiva y sin embargo temo los proximos prometidos. Me gusta la formación de los parametros mediante el Knoledge; el poner los parametros en el product para usarlos posteriormente en cada uno de los part mediante parametros externos y un montón de cosas interrelacionadas que amplían la visión y el uso del programa Catia.
Comunmente asociamos los movimientos de la cinemática a las distintos elementos materiales o part. En el presente caso has utilizado el círculo grande para mover horizontalmente la pieza central. En este momento no sabría decir si gira sobre sí misma o simplemente se desplaza en su trayectoria horizontal. Debo volver a visionar. Saludos a todos
el_juanri
Temas: 23
Respondiendo:
luna escribió: Sab Abr 20, 2024 10:34 pmEn el presente caso has utilizado el círculo grande para mover horizontalmente la pieza central.
Vuelve a verte el enlace a "J.Gravesen/MoineauPump" que os he puesto.
El Circulo grande (C2) pertenece a la Pieza identificada como "BASE", que es la Fija.
El circulo pequeño (C1) es el que rueda por dentro del grande.
Y un punto "P" del círculo pequeño, al rodar este, describe una Hipocicloide (Hipo= por dentro e Hiper = por fuera) muy particular: Es una recta que corresponde con el diámetro del C2.
El circulo pequeño, pertenece a la pieza llamada "EJE" y si colocas un cilindro con centro en el punto "P" al rodar, este se desplaza, digamos "lateralmente" siguiendo ese diámetro.
Sólo falta hacer el hueco en la "BASE" para permitir ese desplazamiento.
Ya me contáis/preguntáis.
Saludos cordiales
Temas: 19
Espero no tener que confesarme por decir hipocicloide porque es una autentica palabrota.
Puedo confirmar y confirmo que el círculo rosita sube y baja (girando sobre sí mismo) de forma rectilínea por efecto del movimiento circular del roll curve.
Está al 90%. Debo calcar la exactitud en las distancias / tiempos. En esa piedra tropiezo con frecuencia. Saludos.
Agradecido : 383 veces
Hola amigos, Os escribo porque estoy intentando participar activamente y al mismo tiempo que leo; pues creo que es mejor no tanto preocuparse de CAD.
..es para mí dificil de decir Pero al mismo tiempo que reconozco, pues en mi caso particular-me detengo- Si la herramienta (n) me separase de un plan (No CAD) si este implicase razonar la teoria. Empero, que una trayectoria haya sido de determinada forma, lo que en mi opinión es eficiente para el plan en (n) CAD. No es la forma de una de sus trayectorias. Sino
Cuantos tipos de movimiento estan perfectamente coordinados en este escenario?
Última edición por Joserra el Jue Abr 25, 2024 3:01 pm, editado 1 vez en total.
Por favor , tener paciencia; propongo un ejemplo sin escenario-Y aun siendo relevante la trayectoria de un pto comentado. La curva determinada en la trayectoria cicloidal. En este ejercicio solamente fue un resultado
En mi opinión: Sirve a un fenómeno final de movimiento en dirección recta en el que su duración es periódica.
Última edición por Joserra el Jue Abr 25, 2024 3:59 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Joserra escribió: Jue Abr 25, 2024 3:58 pmtrayectoria cicloidal
Dentro de lo "cíclico", está lo "Hiper Cíclico" (circulo que rueda por fuera de otro círculo) y el "Hipo Ciclíco" (circulo que rueda por dentro de otro círculo), como es tu caso @Joserra
Y en ese estamos....
Saludos cordiales
Re: Bomba Cavidad progresiva: De trayexctorias planas
Hola. Estoy un poco preocupado: Este ejercicio en verdad y en verdad que invita a involucrarse en técnicas que nos ayudarán mucho en otros trabajos diferentes.
1 )En animación proporcionada por Juan en mensaje nº1 se ve que circunferencia azul tiene radio -mostrado en línea fina y de color negro-
2) Comienza en posición horizontal y cuando circunferencia azul va y vuelve a su misma posición, ese radio vuelve a estar en la posición horizontal.
3) Circulo azul tiene un cuadrante de color rojo, y va y vuelve al mismo lugar, tardando el mismo tiempo durante su ida y vuelta; entonces los fenómenos que se producirían son periódicos
4) La linea de color negro tiene un punto centro y este punto centro recorre una trayectoria durante su animación.
4.2) Por favor: Imaginemos ¿Cual curva plana podría formar la trayectoria de ese punto?
5) Si detenemos la animación en cualquiera de sus dos extremos, sabemos que la tangente al radio forma noventa grados con el y también en su posición intermedia entre los dos extremos del diámetro de color verde.
6) Durante la animación, la curva plana producida por la trayectoria del centro del círculo azul -considero que es elipse
7) Por favor es este muy resumido apunte: distingo como diferente las trayectorias implicadas; respecto de como se podría coordenar el fenómeno en una gráfica cartesiana.
Ahora bien, nosotros usamos herramientas CAD, y estas no siempre son asequibles en caso de cambio de dimensiones:
Por favor, animo a conversar pero yo necesito que sea muy poco a poco.
Creo que a veces es necesario detenerse aunque no si siga el objetivo; y es por reunir recursos comunes ante otras situaciones por venir.
Última edición por Joserra el Vie Abr 26, 2024 3:44 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Joserra escribió: Vie Abr 26, 2024 3:41 pmla curva plana producida por la trayectoria del centro del círculo azul -considero que es elípse
Puede ser una elipse, pero no afecta ni ayuda a la Kinematic.
Lo que si ayuda es el punto "P", centro del circulo que dibujas en rojo, y que "arrastra" a dicho circulo rojo... que es el EJE del conjunto.
Saludos cordiales
Re: Bomba Cavidad progresiva_Cuestión si fuera modificable en magnitudes-
Hola: Escribo por que voy a preguntar abiertamente por una preocupación -solo mía- independientemente
Es para: Tratar de dominar fenómenos de software; CAD Catia V5, en entorno su Kinematics
Al hacer esta pregunta en este hilo. temo estropear el objetivo de este buen ejercicio. que recomiendo.
Por ello y si estorbara la retiriraría, por estorbar. Esta son muy brevemente, sin detalles.
1) Cuestión)
Un usuario de catia Kinematics y estando el hombre en determinada etapa cuando tiene que efectuar cualquier dinámica en su entorno llamado "Kinematics. LLegará un momento durante la operativa en sus cuadros de dialogo con su software Cata V5: que tendrá que introducir en sus casillas; ciertos valores para limitar lo que Catia V5 Kinematics pueda efectuar en la pantalla de Catia V5.
Me preocupa que: -Salvo error de interpretación- :
En las casillas de sus cuadros de diálogo, Catia V5 no facilita el vincularlas a parámetros pre-existentes.
2) Yo, honestamente; No se si será posible concertar. -No lo se-. Pero si fuera imposible. aunque parezca contradictorio, sal saber mediante vuestras experiencias:
2.1) ¿Por que razón fuera imposible?: Esa misma comparación me ayudaría a razonar:
¿Como podría ser factible?
Última edición por Joserra el Sab Abr 27, 2024 6:38 pm, editado 4 veces en total.
