Tornillo Allen
Temas: 19
Agradecido : 145 veces
Tornillo Allen
Como no tengo en los catálogos del programa este tipo de tornillos pues reuniendo datos de aquí y de allí he confeccionado un archivo excel con un montón de parámetros y este es el resultado. :28 :28 :28
Si alguien le quiere echar un vistazo se lo puedo enviar.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 395 veces
Re: Tornillo Allen
Mensaje por el_juanri »
Hola @luna .
Gracias por enviarme el fichero y los datos para hacerlo.
Estoy en ello.
Saludos cordiales.
el_juanri
Temas: 23
Re: Tornillo Allen
Creo que lo he logrado, con sólo 4 features y 3 Sketcher's:
  • 1 Shaft
  • 1 Pocket
  • 1 Thread (como era de esperar)
  • 1 Slot
El "Pitch" lo pone la "Thread"... no lo voy a poner yo todo.. :44
Hay que ahorrar, que estamos en crisis.... ¿o no?
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Sab Feb 10, 2024 9:18 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Re: Tornillo Allen
Pero después de mirar las Nomas de Utillaje de AIRBUS (AING-102), he encontrado la NCU-238A. :52 :52
Peeero.. tiene muchas longitudes distintas para cada Métrica :41
Cielos... que horror... 143 filas :45
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Dom Feb 11, 2024 1:54 pm, editado 2 veces en total.
Re: Tornillo Allen
Lo difícil (un Excel con 143 filas) ya está hecho, ahora será muy fácil, para Juanri, hacer el fichero CatPart y ponerlo en el foro, muchos le daremos las gracias. :69 :69
Última edición por Ricardo el Dom Feb 11, 2024 7:56 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Re: Tornillo Allen
Buenos días.
Para los que quieran hacerlo por su cuenta, pongo mi plano con los parámetros asociados (difieren de los de @luna .
Y para los que necesiten todo, este es el paquete completo:
Todo esto con permiso del autor @luna ... al que no le he preguntado, por cierto :62 :62
Saludos cordiales.
Temas: 19
Re: Tornillo Allen
el_juanri escribió: Lun Feb 12, 2024 9:11 amal que no le he preguntado, por cierto
Y ni falta que hacía. :49 Gracias
Temas: 19
Re: Tornillo Allen
el_juanri escribió: Dom Feb 11, 2024 1:50 pmCielos... que horror... 143 filas
Deseo dejar constancia de una perogrullada. ¿Y si fueran insuficientes?. Supongamos que necesito una medida de estos tornillos que no está en el excel. Pues junto a la más cercana le decís al excel que insertar una fila, lo copiáis y en la columna correspondiente editáis los conceptos necesarios como el largo de tornillo y/o de la rosca. Otra película es que dicho tornillo se fabrique o no en el mercado, que os veo sacando punta al lapicero. :29
Última edición por luna el Mar Feb 13, 2024 12:56 pm, editado 1 vez en total.
Re: Tornillo Allen
Pues otra perogrullada.
¿Y si en lugar de cabeza Allen queremos cabeza hexagonal?.
Creo no seria muy difícil quitar la cabeza cilíndrica, dejar todo lo demás y poner una cabeza hexagonal.
Si tengo un poco de tiempo lo pruebo.
Temas: 19
Re: Tornillo Allen
Los tornillos de cabeza hexagonal los tenemos en el catálogo de Catia. El icono del librito azul cuando nos hallamos en Assembly. Abres un product y dentro del modulo assembly te vas al librito del catálogo seleccionas bolt y puedes elegir. Al que te apetezca le das doble clik y se carga en el árbol. Puedes editar los parámetros de este cargado que no afecta al modelo del catalogo porque estás trabajando con una copia, no con el original.
Temas: 19
Re: Tornillo Allen
Acabo de abrir el tornillo de @Juanri y ahora comprendo la pregunta de @Ricardo. Este tornillo no es que sea bueno. Es bestial. Roguemos al santo para que esta manera de trabajar se nos pegue un poco. :70 :70
el_juanri
Temas: 23
Re: Tornillo Allen
luna escribió: Mié Feb 14, 2024 9:25 am. Este tornillo no es que sea bueno. Es bestial. Roguemos al santo para que esta manera de trabajar se nos pegue un poco.
Esa alabanzas, viniendo de alguien que me aprecia, no debéis tenerlas en cuenta. El cariño es mutuo @luna
Ahora estoy revisando lo que TU (con mayúsculas) nos enseñaste sobre "anti-aliasing" :70 :70 :70
Medio vídeo conseguido... y depués diran "que listo es este chico" ... sin pensar que, como dice el refrán.
"Con ayuda de un vecino (el foro de rinCAD) .....
Mató mi padre un cochino
y el vecino se llama @luna
Saludos cordiales
Temas: 19
Re: Tornillo Allen
Volvamos al guion.
Comento una pequeña observación a la necesidad relativamente caprichosa de tablas de excel en el diseño de tuercas o tornillos.
Cuando en un product insertamos un elemento del Catalogo Browser la primera línea en la parte superior indica el path donde podemos encontrar el archivo txt con los parámetros del mencionado catálogo. Ese archivo txt lo podemos copiar y pegar en otro lugar para jugar con él. Desde el block de notas primero sustituimos el punto por las comas;
quienes tenemos la coma como separador decimal. Seguidamente abrimos el excel / datos /obtener y transformar de texto. De esta manera tenemos en un plis plás nuestra tabla excel con los parámetros que necesitemos lista para editar con los datos que necesitemos porque para los datos originales ya tenemos el catálogo mismo sin ningún esfuerzo.
el_juanri
Temas: 23
Re: Tornillo Allen
Cuando dices:
luna escribió: Jue Feb 15, 2024 3:00 pma la necesidad relativamente caprichosa de tablas de excel en el diseño de tuercas
¿Necesidad relativamente caprichosa? Si tu crees que es "caprichosa" significa que, ¿tu lo puedes hacer sin ese excel?
Pues deberías explicar cómo conseguir una familia entera sin un excel.
Por otro lado:
luna escribió: Jue Feb 15, 2024 3:00 pmen la parte superior indica el path donde podemos encontrar el archivo txt con los parámetros del mencionado catálogo
Yo no entiendo esto y cuando uso el catálog Browser no veo esa línea.
Por otro lado, una cosa que no he dicho, es que, para CATIA, el separador decimal "por defecto" es el Punto.
No se, @luna , si tienes en tu ordenador otros programas que necesiten, como separador decimal la coma.... pero ¿No sería mejor pasar al punto?
Para los que queráis, os paso un programa que facilita el paso:
No hay que instalarlo. Sólo dejar todos los ficheros en una carpeta y ejecutarlo
Saludos cordiales
Temas: 19
Re: Tornillo Allen
Dije relativamente caprichosa que no inútil. Pues alguien que lea por encima puede pensar en la inutilidad de utilizar un archivo excel para diseñar unas tuercas/tornillos cuando los mismos elementos los tenemos de oficio en el catalogo que trae Catia.
Pasamos a la imagen.
De arriba a bajo. Estamos en un Product. Procedo a insertar un elemento desde la herramienta Catalogo Browser. En su buscador correspondiente elijo el ISO de los tornillos. Pues en la segunda linea nos dice el path de los standares(tuercas y tornillos que es lo que nos ocupa y no confundir con los standares de los drawing). Si nos acercamos a dicha carpeta junto al ISO.Catalog tenemos dos carpetas una llamada Modelos y otra llamada Tabla de Diseños. En esta última tenemos un conjunto de archivos txt con las columnas que se aprecian en la imagen parte inferior.
Esto es lo que deseaba explicar. No tendría mucho sentido tener los mismos tornillos una vez con el excel y la misma versión con el txt. Pero si tendría sentido utilizar estos txt con sus cabeceras para confeccionar nuestros excel para otros elementos distintos que nos queramos diseñar.
Para muestra un botón. He reacondicionado un tornillo, le he colocado su hilo roscado con los parámetros metidos en un excel. Le he medido en un catalogo para él solo y cuando lo abro tengo tantos tornillos como filas lleva el excel que son un montón. Unos roscados enteros, otros roscados hasta cierta altura.
Para rematar: ¿Seré capaz de meter mis tornillos Allen en el Catalogo Browser mediante los archivos txt? Sería el camino inverso pero ajustándome a sus condiciones. :46 :46
P.D. Los archivos txt están escritos con los puntos mientras en la imagen podeis ver que los muestra con las comas. El programa o el sistema operativo lo traduce automaticamente.
Última edición por luna el Vie Feb 16, 2024 1:03 pm, editado 1 vez en total.
