Mis experienciass con impresión 3D
Rincón para este tema de gran actualidad
Agradecido : 2758 veces
Buenas tardes.
A mi nieto (11 años) el Papa Noel le ha traído una impresora 3D, y puede decirse que hasta ahora (le estoy enseñando) la he utilizado yo mas que el.
Intento explicaros lo mismo que a el.
En cualquier programa de dibujo 3D (yo he utilizado Catia y SolidWorks) se dibuja nuestra pieza y se tiene que guardar como fichero .stl o fichero .3mf
Debemos tener instalado un programa para pasar de .stl a archivo para imprimir, yo he utilizado uno gratuito y que me ha funcionado muy bien, el programa se llama "cura".
Abrimos "cura" y lo primero que debemos hacer es decirle que impresora tenemos (esto solo se hará la primera vez que abramos el programa) insertamos nuestro fichero .stl y el programa nos permitirá cambiar parámetros para que la impresora nos imprima bien.
Veamos un ejemplo:
En Catia he dibujado este engranaje cónico y lo he guardado como fichero .stl
Como tiene una base plana y no hay voladizos, la impresión se hace sin problemas.
Re: Mis experienciass con impresión 3D
Otra experiencia.
Esta vez he dibujado la pieza en SolidWorks y guardado como debe ser en .stl
Como no hay una cara plana de apoyo y partes de la pieza quedan en voladizo, el resultado este:
Esto pasa ya que la impresión ha durado 1 hora 50 minutos y al no tener soportes y estar el plástico caliente la pieza va deformándose.
Pero hay una solución y es decirle al programa Cura que nos ponga los soportes que crea convenientes y esto es lo que se ha impreso:
Después de retirar los soportes (no siempre es fácil) el resultado, ahora si, es satisfactorio.
PD. Después de estas experiencias, me ha entrado el "gusanillo" de comprarme algo mejor para poder imprimir pieza mas grandes y mas rápido, la de mi nieto admite piezas de 100 x 100 x 100 mm.
El problema es que igual me echan de casa. :51 :51
Yo hace muchos años que tengo el gusanillo dentro, me lo "metió" el que hoy es un compañero de trabajo. En la empresa tenemos dos impresoras una de un tamaño pequeño (mas o menos mesa tamaño folio) y la otra de 500x500x500 de volumen de impresión.
Algo del programa Cura conozco, he usado y e impreso bastantes piezas, con soportes y sin ellos. Por cierto, hay muchas variantes en los soportes, unos más fáciles de romper que otros. Y no te digo nada de los parámetros, podías estar días modificando los que están visibles y los que se se muestran cuando activas algunas opciones. Además, el programa se puede poner en español.
A lo que voy, rápida y grande, ha día de hoy una de las mejores y con un buen precio es la Bambu, mira este <<ENLACE>> y busca vídeos en Internet, flipas.
Yo no me compro una por varios motivos: no se para que usarla (imprimir por imprimir, como que no me llama; no sabría donde colocarla y la mas importante, igual me echan de casa también :44 :44
Y dos enlaces muy buenos, uno con un megamanual de Cura: <<AQUÍ>>
y una página con miles de modelos para imprimir: <<AQUÍ>>. Te puedes pasar días y meses mirando el contenido.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Mi gusanillo me llevó a comprar una. Se llama CR-10. Llevo unos dos años sin hacer nada. Le hice un arreglillo para reducir el ruido. Perfecto. Mas tarde quise cambiarle la boquilla por una más dura para probar con plásticos de fibras de carbono con el resultado que debo cambiar todo el cabezal. Lo tengo elegido y por pereza no lo he pedido. Quizás cualquier día. En la "oficina" tengo dos rollos de Pla para practicar.
La última vez que tuve que nivelar la cama caliente terminó con mi paciencia. Por 100 euros debo retomarlo. :69
Muy buenas.
Al final me he decidido y me he comprado una impresora 3D (Creality K1).
Me he puesto a probar y no es tan facil como pueda parecer a primera vista, tengo mas de 500 cosas para poder configurar por lo que en principio hay que investigar algo.
No obstante si te conformas con las opciones que te da el programa de inicio y segun sea la pieza a imprimir algo sale.
A media impresión he parado para que se vea como imprime por dentro
Como curiosidad os digo:
El engranaje conico tiene un diametro exterior de 80 mm y una altura de 16mm.
Ha tardado 50Minutos y se gastan 28 gramos de plastico (El PLA vale a 21 Euros el kilo)
El engranaje helicoidal, su diametro exterior es de 90 mm y su altura 20 mm.
Tarda 56 minutos y gasta 40 gramos.
OJO. El tiempo depende mucho de la impresora, la impresora de mi nieto tarda casi el doble, con la misma pieza.
Temas: 19
Te imagino como un niño con zapatos nuevos. :17 :17
¿Numero de boquilla¿ ¿Altura de capa?. El volumen de impresión de 300 x 300 x 300 te permite hacer piezas guapas.
En lo que a mi respecta la próxima semana me mandan el cabezal. ¿Lograré ponerlo correctamente? Lo espero. :56
Hola a tod@s.
Te cuento Luna,
Volumen de impresión 220 x 220 x 250
Numero de boquilla= 0'4
Altura de capa = 0'1 o 0'2
Velocidad maxima de impresión = 600 mm/seg (dificil imprimir con esta velocidad).
Continuo con experimentos, ahora estoy con imprimir a dos colores.
Josemi
Temas: 13
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 54 veces
Mensaje por Josemi »
Ricardo escribió: Sab Feb 03, 2024 10:27 pm
Hola, buenos trabajos y buena impresora parece que has adquirido.
Un consejo para imprimir a 2 colores ,si usas el laminador Cura y exportas archivos multisolidos en .STL,veras que cura no o reconoce como multisolido,pero si lo exportas como .3MF si que lo reconoce como multisolido para poder extruir cada parte con un extrusor,un saludo.
Pd: si usas el laminador Prusa este si que reconoce multisolidos exportados a STL
Última edición por Josemi el Dom Feb 04, 2024 6:55 pm, editado 1 vez en total.
Visita mi blog
las palabras se las lleva el viento... lo escrito, escrito queda
Gracias por la información.
De momento, uno de mis mil problemas, es que Cura no reconoce mi impresora Creality K1.
