Mecanizado Pieza avan78
Re: Mecanizado Pieza avan78
Hola, nunca me a gustado porner una sola brida en el medio, el riesgo a que se mueva es muy grande,
Si embridas a la mesa con una brida en el medio, se puede buscar la forma de hacer tope con una chaveta a las guias de la mesa, eso tambien serviria para que no se movimiera, el tope logicamente en las patillas de la pieza,
luman para estas ocasiones suelo hacer bridas ha medida.
en este caso utilizarí­a la caja cuadrada para hacer la forma de la brida.
tendrí­a forma cuadrada por el interior del taladro meterí­a dos topes a la ranura
de la mesa para evitar el giro.
mira algo así­.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:08 am, editado 3 veces en total.
Me parece que he metido el dedo en la "yaga" :44 :44 , es lo que yo querí­a, un cambio de impresiones de manera de mecanizar una determinada pieza.
Seguir, seguir con las opiniones, esto se pone interesante. Métodos y metodologí­as para el mecanizado :44 :44
Hola, si buen metodo tambien Zoxki, para el caso vamos buscando lo mismo, evitar que se mueva la pieza
Mondi creo que en esta pieza esta todo dicho, ves como aparentemente no es dificil el mecanizar esta pieza
con la brida central solo mecanizamos la parte exterior de la pieza
por lo tanto no exige mucha fuerza, pero como bien comentas no sera la primera pieza que se nos
gira por eso este tipo de bridas es muy habitual en los mecanizados que hago...
un saludo.
Pues si Luman, he aprendido algo (que ya lo sabí­a :44 :44 ), pero sigo viendo lo mismo :53 . No he visto cambiar el ví­deo y ya he dicho que he de hacer 4 piezas y no tengo dinero para comprar utillaje. Por cierto, son de acero inoxidable AISI 316 :49 :49 (encima de malo, cabr.....)
Hola, tu Mondi,siempre buscando tres pies al gato,
Pues si no tienes dinero, las mandas hacer al taller de Zoxki que seguro que te hace un buen precio, y le pides otras cuatro de super duplex para mi
:49 :49 los precios los pone mi jefe.
esos materiales tan malos me dan la ocasión de probar nuevos métodos
pero sobre todo nuevas herramientas que enriquecen el conocimiento.
asi que no es tan malo todo...
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Eso si que son ganas de aprender de todo, jaja. Estoy de acuerdo. De lo bueno y de lo malo siempre se aprende.
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
Ahí­ va la mí­a
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:09 am, editado 1 vez en total.
No si ya lo decí­a yo, un auténtico maestro nos está mostrando sus trabajo. Lo mismo haces simulaciones que mecanizados. Una auténtica joya.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Buen trabajo djvicentleon. Un punto para ti.
djvicentleon que alegrí­a verte por aquí­ (este post) , como veras aquí­ el tema del mecanizado
dio mucho de si por que alguien se dedico a meter cizaña (que me alegro) jajajaja...
veo que tuviste en cuenta algunas cosas que te comente y la cosa ha mejorado..
no te importe meter operaciones por que luego en la realidad cuando se fabrica la
pieza te lo agradecerá la maquina y las hta. pero sin pasarte buscando el equilibrio.
te pondré un ejemplo y esto siempre bajo mi punto de vista que puedo estar
equivocado como el que mas.
en las rampas de este tipo (la de las patas) no es necesario meter un desbasta previo
porque si pones un solape lateral de 0.25-0.3 para que no de note la pasada bola
la pared no es muy alta y se la llevarí­a con facilidad, esto ya lo he aplicado en la realidad e
incluso con paredes de mas altura, siempre eligiendo la hta. adecuada.
un saludo.
djvicentleon
Una alegria encontrarte :21 :21
salu2
Luis_
Programa CAD o CAM: TEBISCAM
Mensaje por Luis_ »
Para mecanizar esta pieza se deberia saber varios puntos, bajo mi opinion,, por detras podemos hacer taladros de sujecion?? no!! que material seria?? no es lo mismo hierro k aluminio, si fuera de aluminio yo haria primero el taladro central antes de nada , osea podria pillarla con las bridas,para mecanizar el diametro central, una vez exo esto lo collaria en una placa base con un tornillo y una balona para el apriete y un par de clavias para k no se mueva (importante) ,ya las taparemos luego,, y me pondria a mecanizar.
Otra forma seria pillar con bridas y hacer por cuartos, y postprocesar cada cuarto de la pieza, para k se pueda ir pillando con las bridas.
Hay muxas formas de mecanizar y de pillar la pieza, solo es ver cual se adapta mejor,,
