Mecanizado Pieza avan78
en este caso e utilizado varias hta. y ciclos
por que pensé que podí­a ser útil para un futuro tutorial.
se podí­a a ver realizado con muchos menos ciclos de mecanizado y
empleando la mitad de hta. pero la idea era otra...
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:08 am, editado 1 vez en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Mecanizado Pieza avan78
Mensaje por avan78 »
Estupendo trabajo zoxki. Me alegro mucho de que te haya servido la pieza y, si haces ese tutorial, de que sirva a otra gente para aprender (me incluyo entre ellos). Un punto bien merecido para ti.
Hola, otro estupendo trabajo Zoxki,
un punto merecido
gracias a los dos....
Zoxki, ahora yo voy a ser el "abogado del diablo", ¿como narices sujetas la pieza en la mesa?. Y no me digas, es mas gruesa (porque no lo veo), he utilizado un plato magnético (porque creo que no te sirve), he utilizado varias "atadas" (yo no las he visto en tu ví­deo) .... y ya me paro, que me vas a partir las piernas cuando me pilles.
Siempre he tenido ganas de sacar estas "preguntillas" a los que os dedicáis a mecanizar, porque me vas a perdonar, el programa puede estar todo lo bien que quieras (que seguro lo está), pero si la tuvieses que mecanizar de verdad, estoy seguro que no usarí­as este programa.
PD: Mil perdones por meterme donde no me llaman, pero esta vez no he querido dejar pasar la ocasión y tu te has cruzado por medio :13 :23
Hola yo pienso que si tuviera que mecanizar esta pieza, el agarre estaria con una mordaza y teniendo material para sujetarla, una vez mecanizada, se le daria la vuelta y en la misma mordaza, se podria agarra de las patillas que tiene y refrentarla, no se cual es el espesor de la base, pero si es muy fino, se podria preparar un util que seria, simplemete que apoyara las zonas vacias, para eliminar las vibraciones, creo que me e explicado fatal, si no me entendeis, decirmelo e intento hacerlo mejor,
Peno no veo mucho problema en mecanizar esta pieza en concreto, lo mismo me equivoco pero a simple vista
te aseguro que es 100x100 factible este mecanizado tal cual.
estamos haciendo una pieza en mi empresa que no puedo enseñar
que viendo la foto responderí­a a tu pregunta.
mesa magnética, ultima pasada a 0.2mm de la misma, no a 0.1mm por seguridad.
esa pelí­cula luego se quita fácil.
en este ví­deo estuve apunto de realizar la pieza con una demasí­a por debajo de 5mm
para poder cogerla en una mordaza y luego darle la vuelta cogerla por los planos de las patas
y quitarle el sobrante.
cierto que la gente que no esta acostumbrada ha mecanizar le cueste ver esto
pero también los que mecanizamos de vez en cuando deberí­amos hacer ví­deos
resolviendo estas dudas que tiene mucha gente y que mondeo menciona.
si puedo mostrare algunas pieza con las mesas magnéticas que compro mi jefe en Italia después de 3 meses dándole
la matraca, creo que las compro para que me callara jajajaja...
P.D: no hemos pisado luman...
avan78
Temas: 31
Edad: 33
La verdad es que el tema de los utillajes es todo un mundo. Yo cuando vi el ví­deo también pensé en una mesa magnética como primera opción. Quizá se podrí­a crear algún amarre al que se acoplara la pieza una vez hecho el taladro (parecido a un poka-yoke).
Bueno, te la podrí­a dar por válido, conozco (no las he visto) las mesas magnéticas, pero yo ahora te pregunto: para hacer una tirada de 30 piezas, tal vez sea rentable pagar lo que piden por la mesa, pero imagí­nate si solo tienes que hacer 4 piezas y no quieres invertir dinero en útiles y/o herramientas especiales. ¿Cómo lo harí­as tradicionalmente, o mejor dicho, cómo lo harí­ais?.
Luman, mordazas para coger 300 mm seguro que hay, pero creo que te va a "cantar" (si no se suelta la pieza), mas de lo que creo. Yo no soy mecanizador, pero no utilizarí­a mordaza seguro, lo harí­a contra la mesa.
Quiero ver las ideas de los mecanizadores, creo que lo bonito es ver el programa mecanizando, pero siempre hay que pensar en como sujetarla.
PD: Avan, te has adelantado y precisamente estaba pensando yo en algo parecido.
Hola, me imagino que en casi todos los talleres hay mordazas que son independientes, el mordiente fijo y el movil, mas que nada por la utilidad, con una mordaza de este tipo, no habria problemas en las dimesiones, ademas siempre se podria acoplar un plato (de los de los tornos) en medio para tener una cojida adicional a esta, con sus perro adecuado,
esto que escribo es lo que se me ocurre, luego a la hora del mecanizado ya veriamos, que suelen venir mas problemas, pero insisto que en esta pieza sin mesa magnetica, a primera vista, creo que se mecanizaria medianamente bien digo creo eh
si no tuviera la posibilidad de la mesa magnética (mondeo aguafiestas)
y descartamos la mordaza por la longitud de la pieza, lo haria sobre la mesa sin problema.
embridamos la pieza por las ranuras hago la caja central y hago que coincida el taladro con la ranura de la mesa
meto una brida en el interior de la caja una vez realizada, eso me da libertad para ir soltando las otras
si fuera necesario.
Agradecido : 15 veces
Hola a todos
...interesante el post, sobretodo para los que desconocen este campo :63 y si os soy sincero, en una época pasada en la que estuve un tiempo en la fresa, el método principal de agarre era como describe zoxki en su última respuesta :63 , que tiempos aquellos :69 ...recuerdo que el método para palpar consistia en medir un papel y situarlo en la cara a palpar, poner a cero, vencer el juego de la maneta hasta el comparador .....no sigo que desfallezco :66
Un punto por el video zoxki
una imagen aclaratoria....
así­ podí­amos amarrar para mecanizar toda la pieza menos exterior
después en la caja central como dije para hacer el exterior...
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:08 am, editado 4 veces en total.
No puedo ver la imagen,
era un error mio, ahora si...
