Cierre forzado del sotware
wiston
Temas: 11
Mensaje por wiston »
Buenos días, y muchas gracias de antemano por la ayuda.
Tengo un problema con mi SolidWorks , cuando quero realizar una operación en una pieza la pantalla se pone en blanco y se cierra , pero cuando realizo operación en otra pieza si normal, a que se deberá esto?
Re: Cierre forzado del sotware
Uff, con tan poca información, no sabría ni que decirte.
No se si has cambiado de versión, ni que versión ienes, ni si te ha funcionado SW antes de modo normal, si has cambiado algo en tu equipo, etc, etc.
Muchas veces con una actualización de Windows, algún programa deja de funcionar y haciendo una reparación del mismo, se soluciona. No se si es tu caso.
Pero por lo que te quiero entender, te asa con una piza en concreto, así que yo te pediría que si pueds compartir la pieza, podríamos probar a ver si nos pasa a nostros. Así descartaríamos alguna posibilidad.
Si no la puedes compartir por temas de confidencialidad, igual me la puedes mandar por correo (te facilitaría mi dirección por privado) y trataría de hacerte alguna prueba.
No se, puede pasarte por muchas cosas. Piensa desde cuando te pasa esto y que hiciste ese día con tu equipo.
wiston
Temas: 11
Hola Mondeo tengo solidwokrs 2018 y no he cambiado nada a parecer saco mi conclusión que es por piezas solidas por que cuando trabajo solo con superficies trabaja normal será posible que sea por eso o no.
