Añadir propiedad de espesor para listado de materiales
davescambra
Temas: 38
Mensaje por davescambra »
Buenas a todos:
No encuentro la manera de añadir una propiedad de ESPESOR ( principalmente chapa) en un listado de materiales. He intentado pero no doy el parámetro. Sabéis cual es?
Gracias de antemano.
Re: Añadir propiedad de espesor para listado de materiales
Directamente no sale ese parámetro, si que lo encuentras como Espesor@Chapa metalica en las Ecuaciones, pero poco o nad apodemos hacer.
Se me ocurre emplear el cuadro delimitador (Insertar/Geometria de referencia/Cuadro delimitador) y ejecutarlo. Nos dará las dimensiones máximas y dentro de ellas una nueva variable: SW-Grosor total del cuadro delimitador@@@Cuadro delimitador@@Predeterminado@Chapa.SLDPRT
Ahora la podremos usar donde queramos.
Seguro que hay otra manera, pero ahora no la encuentro.
Inconveniente de este "Método", que hay mucho proceso manual por medio.
nuevahola
Mensaje por nuevahola »
Lo normal es partir desde una plantilla de pieza que ya tengas las propiedades que necesitas, y que las variables como material. espesor y tal las pille automáticamente. Para añadir la propiedad de espesor, abre una pieza, vete a archivos propiedades y agrega un nuevo nombre de propiedad, en este caso espesor, thickness o lo que sea, y en el campo valor elige espesor entre todos los valores que te ofrece. Una vez que tu pieza ya tenga la propiedad, cuando la metas en un dibujo tendrás que configurar el cajetín para que pille la propiedad del espesor automáticamente o insertar una lista de materiales e incluir una columna nueva con dicha propiedad.
