Catia - Agrupar miembros
Agradecido : 2755 veces
Cuando en un assembly incorporas muchos miembros iguales, (por ejemplo tornillos usando el reuser patter), te crea, en la lista de miembros tantos elementos como hayas incorporado, al ser todos iguales se me ocurre que se podrían agrupar en una especie de carpeta y así esa lista de miembros no seria tan larga.
¿Es posible hacer eso en Catia?
Muchas gracias
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Catia - Agrupar miembros
El árbol de Catia no admite carpetas pero analicemos dicho árbol.
En un Product podemos insertar muchos Part y cada uno de ellos se colocará en el árbol uno debajo de otro. Como has podido comprobar no podemos "recogerlos" porque entroncan directamente en la raíz del árbol.
Pero igualmente en un Product podemos insertar cuantos Product deseemos.
Si en un Product insertamos otro product de por eje.: 50 tornillos dichos tornillos ya no nacen directamente del árbol sino de éste 2º product y por lo tanto cuando cerremos este segundo product los 50 tornillos los habremos recogido con un solo clik.
Gracias Luna habrá que probar eso que esplicas
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Hola a tod@s.
Como bien dice @luna :
luna escribió: Mié Feb 16, 2022 9:25 pmSi en un Product insertamos otro product de por eje.: 50 tornillos dichos tornillos
Y tanto como "meterlos en una carpeta".... No...pero "algo parecido y mejor"
Pero si "molestan a la vista", creo que lo mejor es que esos ficheros No se carguen de inicio: Ver Opción Load
O se "descarguen": Seleccionas el Product con todos tus tornillos, botón derecho y das a "Unload". Acabas de crear la carpeta cerrada
¿Que significa que se descargen? Pues que, en el caso del Product, se queda como una "carpeta"
Ricardo escribió: Mié Feb 16, 2022 6:38 pm que se podrían agrupar en una especie de carpeta
Se ve en el árbol el "nodo" del Product... pero no se ve qué contiene.
En el vídeo esta opción "directa" (Load y Unload) No se explica... pero para eso estoy yo en RinCAD :44
Inconveniente: CATIA NO carga los documentos. Es decir: si en ese Product hay un Part que se llama "Tornillo M4.CATPart" ese no se carga... Ni en ese Product ni en ninguna parte del Product raíz.
Ver a partir del minuto 7 :43 ...o entero. (conozco una persona que lo vió entero y no sufrió daños celebrales) :44
Ya me contáis O nó
Saludos cordiales.
