020 - Hunslet 0-4-0 cloister en voie 45
Segundo grupo de trabajos de este maestro del modelismo.
Buenas tardes.
Me he puesto con este ejercicio para continuar practicando con Catia.
Para empezar esta imagen del tren de ruedas.
Re: 020 - Hunslet 0-4-0 cloister en voie 45
Moviéndole a mano se mueve perfectamente, otra cosa seria hacer la cinemática en Catia, ni lo intento, me conformo con esto.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Me permito la licencia de provocar un poco.
En el módulo Kinematic
Assembly Constraint Conversión. New Mechanis/ le damos nombre /autocreate/ OK.
En el arbol te aparece el Nuevo mecanismo. Si lo abres puedes ver los Joints que se han autocreado usando las restricciones que pusiste en el modulo del assembly. Te aparecerán varios Revolutes y Gear Joint.
También tendrás varias partes fijas (si no las tienes las debes crear).
Este mecanismo para que funcione debe tener al menos 1 Comando (que en el árbol no te aparece) o llámamosle motor para que tire del resto de los Joints que los tendremos sin sus comandos activados para que no opongan resistencia.
Yo le pondría el comando al revolute de la derecha con estos parámetros 0 y 1800 grados que son 5 vueltas por 360grados. Si todo está bien nos aparecerá un mensaje diciendo que puede ser simulado.
Primero intentaremos llegar a este punto antes de continuar..........
Muchas gracias Luna.
Con otro ejercicio, no con este, he probado mil cosas (lo que tu me propones también)con el kinematics y nunca conseguí algo que se moviera.
Desistí del kinematicas y a dia de hoy todavía estoy en contra del kinematics, para entretenerme me basta con moverlo manualmente y ver que se mueve.
Repito, muchas gracias.
Ya está terminado, ahora toca ir a por otro.
PD. El color amarillo se vuelve verdoso y me gusta menos.
Última edición por Ricardo el Lun Feb 14, 2022 3:42 pm, editado 1 vez en total.
