Catia - Algunos cambios
Agradecido : 2755 veces
Es posible que alguna de estas cosas que voy a ir poniendo aquí, los expertos en Catia ya saben como hacerlo sin necesidad de estos cambios, que yo he hecho en mi Catia y que os explico a continuación.
Alt+c
A medida que vamos haciendo operaciones, el árbol de operaciones se va haciendo largo y si encima desplegamos alguna de estas operaciones para ver que compone la operación, pues todavía se hace mas largo y mas largo.
Se puede acortar, anulando los despliegues que hayamos hecho, pero si son muchos puede resultar tedioso.
Mi cambio es que pulsando a la vez la tecla "Alt" y la tecla "+" este árbol se comprima todo lo posible.
Para que esto funcione debemos hacer el siguiente cambio:
Con un Part abierto, vamos a:
Tools
Customize
Commands (Buscar Collapse All)
Show Properties
y en Accelerator escribir: Alt+c
Si os gusta utilizarlo.
Re: Catia - Algunos cambios
Otro cambio que resulta interesante, por lo menos para mi, es hacer que la barra espaciadora me enlace con el icono acotar un elemento.
Se trata de que una vez dibujado un elemento (circulo, linea, etc.) en lugar de ir a pulsar el icono de acotar podamos pulsar la barra espaciadora.
Estando en un part
Tools
Customize
Commands
All Commands (Buscar Constrain)
Show Properties
Other (Buscar Kp_Space)
ADD
Close
Close
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
¿La barra Espaciadora? Uhhmm :43
Normalmente yo utilizo una combinación de teclas "no usuales" (F2 para No Show, Alt + O para Options, etc.)
Imagino, @Ricardo que has probado, teniendo abierto un Draw, por ejemplo, escribir y utilizar esa tecla, ¿no?
Pero si lo has propuesto es porque lo has probado.
Pero sabes que, en la paleta Tools, del Sketch, tienes varios campos, a los que se accede mediante la tecla Tabulación.
Unos de esos campos son, en el caso de una circunferencia:
--> Las coordenadas del centro: H y V... esas que te marca el SmartPick. :44
-- > El radio,
Digo que se accede mediante el tabulador, porque si usas el puntero... te formas un lío.
Y después de teclear el valor, hay que dar Intro y el valor se queda fijo y sale la cota puesta.
P. D.: La Release 25, en adelante, tiene la opción de acotado automático (Automatic Constraints Creation), para contornos cerrados: Elipses, rectángulos, círculos, etc.
Saludos cordiales
el_juanri escribió: Sab Ene 15, 2022 7:01 pm Imagino, @Ricardo que has probado, teniendo abierto un Draw, por ejemplo, escribir y utilizar esa tecla, ¿no?
Pues no, no lo había probado y ahora que lo he probado, veo que en un Drawing NO funciona, habrá que estudiar otra forma.
