Gancho y trocola
Gancho y trocola
No sé si está en el foro. Me he metido a dibujar ganchos por sus pequeños problemas, a veces, y aunque es muy sencillo en SW, lo dejo aquí por si alguno se anima. Es el conjunto de trocola y gancho.
Espero que tenga la suficiente calidad para hacerlo. :17 :17 :17
Re: Gancho y trocola
Como muchas otras veces, problemas con los ganchos.
Lo he intentado con Catia y por poco me da algo, pero con SolidWorks también estoy teniendo problemas, algo que pensar un poco.
En Catia muchas pruebas (tal vez mas de 20), closing point para aquí, para allá, flechas hacia un lado hacia el otro, lo dicho muchas pruebas y siempre fallo.
En SolidWorks a la segunda listo y eso con las mismas secciones y las mismas curvas guia que en Catia.
PD. No quiero llamar al mal tiempo pero es posible que tenga que dejar SolidWorks.
Aquí está la Trócola y el Gancho terminado con SolidWorks.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Hola @Ricardo.
Las superficies, en cualquier soft son complejas. En CATIA hay que saber muucho para meterse en esos fregados.
Ricardo escribió: Mar Ene 04, 2022 11:03 pmclosing point para aquí, para allá, flechas hacia un lado hacia el otro,
Alguien puede decir: Pues yo la he hecho. Y la pregunta: ¿Qué tal estaba el Análisis de Curvaturas? ¿Las transiciones eran suaves? ¿Superficies de "clase A"? Uhmmm :62
Este ejercicios es muy interesante, sobre todo porque, como se ve, se debe poder cambiar el valor del parámetro "d", y que cambie automáticamente todo :44
@Ricardo : ¿Lo has conseguido con Solid? :24
Saludos cordiales.
el_juanri
Temas: 23
Ricardo escribió: Mar Ene 04, 2022 11:03 pmEn SolidWorks a la segunda listo y
¿Serías tan amable de pasar el fichero del gacho en stp, para que lo podamos ver en otros soft?
el_juanri
Temas: 23
Por ciento:
A los que habéis hecho el gancho.
A mi no me salen las cuentas.
Existe una cota, de radio que pone "5d", con centro en un eje Horizontal y una cota de altura que pone "4d" :47
5d= 17*5 =85mm
4d= 17 * 4 = 68mm
¿Desde cuando 68 es mayor que 85? :62 :47 Porque en el dibujo se ve claramente por encima.
Saludos cordiales.
Última edición por el_juanri el Mié Ene 05, 2022 10:39 am, editado 2 veces en total.
Hola a tod@s.
A mi para que me salga he considerado que el 5d NO es una cota de radio, es de diámetro y asi si que sale.
el_juanri escribió: Mié Ene 05, 2022 9:56 am ¿Serías tan amable de pasar el fichero del gacho en stp, para que lo podamos ver en otros soft?
Ningún problema, aquí lo tienes.
PD. Esta hecho con SolidWorks
Valores asociados a la tabla esquina inferior derecha.
Tan solo 3 valores de "d". 17, 20 y 24.
Última edición por Fgs el Mié Ene 05, 2022 11:36 am, editado 1 vez en total.
Añadiendo una sección mas, el gancho queda mejor.
PD. De color negro las secciones, curva guia 1 de color rojo y curva guia 2 de color azul
Última edición por Ricardo el Mié Ene 05, 2022 1:55 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Ricardo escribió: Mié Ene 05, 2022 1:54 pmAñadiendo una sección mas, el gancho queda mejor.
Vamos: Que yo intentando hace el del dibujo... y @Ricardo tú haces "otro":
- Cambias cotas,
- metes un sección nueva,
- No respetas la sección AB
- La parte de donde está la cota de "4d" No tiene la cota de diámetro "d", si no que todo es "d +5". :43 :30
No me extraña que con "el original" tuvieras problemas con CATIA :49
Pero, hombre: eso se avisa. :43
Porque yo, en mi web, tengo otro gancho... pero ese NO es.. jejeje.
Gracias por el Step, de valor de d=20mm ¿Tiene parámetro para cambiar?
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mié Ene 05, 2022 7:09 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri escribió: Mié Ene 05, 2022 7:08 pm @Ricardo tú haces "otro":
No he tenido mas remedio si quería que SolidWorks me dibujara el gancho.
No respeto la sección A-B porque los extremos de la sección del gancho en esa zona deben coincidir con las curvas guia (en Catia creo que también) y entonces no puede tener un diámetro d.
En definitiva se lo he enseñado a mi cliente y lo encuentra bonito y aceptable.
Yo he dibujado la opción de diámetro 20 y no tengo parámetros para cambiar la forma.
PD.Mi cliente es mi nieto de 6 años :21 :21
el_juanri
Temas: 23
Ricardo escribió: Mié Ene 05, 2022 8:03 pmPD.Mi cliente es mi nieto de 6 años
Jejeje. Muy buen cliente. Una alegría.
Nada que objetar.
En cuanto a la sección AB, creo que en realidad no es un círculo, sino una elipse, pero, como está dibujado a mano, han simplificado en un círculo. Me parece lo más lógico.
Yo tampoco he dibujado un círculo en AB sino en la unión de la tangente al centro del círculo diametro 2d.
Felices reyes magos
