Modulo de simulacion de movimiento
Pablito
Temas: 2
Mensaje por Pablito »
Hola buenos dias/tardes/noches a todos. Estoy empezando con este programa y he de decir que cada vez me gusta mas. Estoy intentando hacer una simulacion de movimiento sencilla, una leva que mueve una especie de martillo. Despues de muchas horas de desesperacion delante del ordenata lo unico que me da problemas es el contacto 3D, lo defino como restriccion y aparantemente el solver lo da por válido, pero a la hora de hacer el movimiento la leva se superpone al martillo sin causarle ningun efecto. Si alguien sabe si hay que hacer algo mas aparte de definir la restriccion en los dos cuerpos seria de gran ayuda. Un saludo y muchas gracias.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:18 am, editado 1 vez en total.
Re: Modulo de simulacion de movimiento
Hola Pablito, la verdad que el modulo de animacion de NX lo he tocado mas bien poco pero si quieres subir el archivo quizas pueda echarle una ojeada. :69
un saludo.
Pablito
Temas: 2
Ok, te hago un rar con todos los archivos a ver si les sacas punta. un saludo y muchas gracias.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:18 am, editado 6 veces en total.
Hola Pablito, voy a echarle una ojeada a esos archivos a ver si resolvemos el problema y te comento. :53
Pablito
Temas: 2
Hola de nuevo. Ya tengo mas o menos controlado el contacto 3D y las uniones de revolucion. El siguiente paso es insertar unos muelles para amortiguar el golpe. Estoy con ello pero aun no he sido capaz de definirlos como es debido. Una cosa que me mosquea de NX es que no utiliza ningun tipo de unidad en la simulacion dinamica, por ejemplo en los muelles hay una casilla que pone Valor, pero ese que valor que significa?? el modulo de Young?? En las fuerzas y torsores tampoco especifica si la estamos haciendo en Newtons, kilopondios... sabria alguien decirme si hay algun sitio donde especifique todos estos "valores" ?? Un saludo y perdon por el torro.
Hola Pablito, siento no haberte podido ayudar con lo anterior pero ando con otras cosas y no ha podido ser, :69 pero me alegra saber que lo has conseguido.
Respecto a esto ultimo que comentas no se las unidades pero si encuentro algo al respecto te lo comento en este post. :53
Un saludo y disculpa el no poder haberte ayudado en lo anterior.
Pablito
Temas: 2
Buenas despues de estar leyendo y recopilando informacion sobre el tema he llegado a la conclusion de que el simulador de movimiento de NX es bastante pobre y no me vale para lo que estoy buscando, que seria hallar por ejemplo que K necesito para un muelle en un determinado mecanismo, o que fuerza esta generando un choque. Supongo que NX y Catia no estan hechos para tales cuestiones. A raiz de esto he estado mirando otros softÁs, he probado:
ADAMS: Parece que tiene bastante potencial , pero su interfaz de manejo es extremandamente tosco y no parece que se aclare muy bien a a la hora de importar piezas en step.
ANSYS 12.1 : Muy bueno para simulaciones de choques y deformaciones, pero no he conseguido hacer una simulacion dinamica sencilla. A mi entender es pretender matar moscas a cañonazos.
WORKING MODEL: Hermano pequeño de ADAMS, trabaja en 2D y parece sacado directamente de un Amstrad, pero es cojonudo para hacer simulaciones sencillas. Ademas "entiende" dwg.
En fin si alguien conoce cualquier otro tipo de soft para hacer simulaciones por favor que me lo comunique.
Otra cosa Aer73, en el NX necesito muchas mas piezas normalizadas para diseñar con tranquilidad. Tu sabes si hay algun archivo mas extenso para rellenar la "pobre" lista de piezas con las que viene NX origen???
Hola Pablito, para una libreria mas extensa solo tienes que entrar en el Gtac de Siemens y descargarte la libreria, bastante mas completa que lo que trae por defecto. :53
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
Hola Pablo,
puedes colgar un video de tu solucion de la cinematica, seria muy interesante para los que somos usuarios de Nx.
Saludos y gracias de antemano.
Luis.
