Matriz conducida por curva
wiston
Temas: 11
Mensaje por wiston »
Buenas tardes amigos yo por aquí como siempre y es que la pasión por el diseño me jala ...
Tengo una inquietud en la imagen que subí ,como pueden ver la operación que esta en rojo quiero que se repita sobre la superficie que esta de azul.
y la verdad no tengo ni idea como hacer. esta operación lo hice en un plano alzado luego corte y relleno se superficie. Intente con matriz guiada por croquis nada . con envolver nada ,matriz conducida por curva nada . una ayudita por favor gracias desde ya .
Re: Matriz conducida por curva
Sería bueno que pusieras el archivo para poder estudiarlo y ver que puede estar pasando.
Tu decides.
wiston
Temas: 11
claro que si ahi lo pongo muchas gracias.
Hola Wiston.
Visto tu archivo veo que lo has realizado con superficies, que imagino que luego le darás espesor.
No es mi fuerte eso de las superficies y no he conseguido realizar esa matriz que pretendes, tampoco es que lo haya probado mucho, me he pasado ha hacerlo con sólidos.
A tu base le he dado un espesor de 3 mm y al croquis que seria el lateral también le he dado un espesor de 3 mm.
Un barrido con este perfil y recorrido el croquis de la base ya me ha dado el solido completo.
Con tu croquis de la ondulación hago un corte.
En el plano de la cara superior del solido creo un croquis y copio la arista superior del solido que tengo.
Ahora hago matriz conducida por curva con la operación de corte efectuada antes.
Para que se adapte a la curva tengo que seleccionar, en la ventana de la matriz, la opción "Curva de equidistancia", ya tengo una parte de la que quiero, con simetrías de esta matriz obtengo el resto.
Como puedes ver en la imagen las hendiduras no se adaptan bien al total de la pieza eso es debido a que la anchura del corte debe ser múltiplo de la longitud del desarrollo del solido.
Toda esta explicación se debe a que yo tengo la versión 2021 y mi archivo creo, que no podrías abrirlo para ver exactamente como lo he hecho.
Espero haberme explicado bien, si no es asi me lo dices e intento aclarar tus dudas.
Última edición por Ricardo el Vie Oct 08, 2021 11:44 am, editado 1 vez en total.
wiston
Temas: 11
Hola Ricardo buen punto y valido pero aun no me convence las ondas se estan
deformando aquí tengo una imagen en que no se alteran las ondas pero igual
no me permite la operación envolver.
He probado de todo lo que se me ocurre y no doy con una solución que me agrade al 100 por 100.
Animo a otros a probar a ver si entre todos damos con una solución aceptable.
Josemi
Temas: 13
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 54 veces
Mensaje por Josemi »
A mi si me sale con envolver,lo unico que hay que hacer solido y logicamente tienen que coincidir el largo del croquis con el largo de la cara sobre la que envuelves para que quede bien.
Visita mi blog
las palabras se las lleva el viento... lo escrito, escrito queda
Muy bien 👍 👏
Yo he probado lo de envolver y algo debo hacer mal porque no me ha dado resultados aceptables.
Si fuera posible me gustaría que pusieras tu archivo para ver exactamente como lo has hecho.
Muchas gracias
wiston
Temas: 11
Bien amigos vale ,vale el esfuerzo . si no fuera porque a veces tengo paciencia ya hubiera abandonado estas cosas . jeje
Pero al fin salió bueno algo aceptable y gracias me valió cada uno de sus aportes. aquí les pongo una imagen, juzguen ustedes mismo si vale o no vale.
Aun así gracias gracias..
Buenos dias.
Algo mejor ha salido, aunque no es perfecto.
Tengo problemas para los redondeos, pero bueno.
PD. No se si es mucho pedir, pero rogaría a wiston que pusiera su archivo porque veo que el no ha tenido problemas para el redondeo y seguro que hay algo que yo no hago igual que el.
wiston
Temas: 11
Hola Ricardo, algo vi tu diseño en ese caso es que las ondas están muy altas .no se si
me entiendes, la ola tiene la parte mas alta y la mas baja verdad. la diferencia de esas medidas tiene que ser máximo 2.5 mm . si ya se lo que estarás diciendo que eso no tiene que ver . pero bueno a mi me funciono, no podría explicar por que pero ahi ta . bueno finalmente le puse radio de tres mm , ahi te mando la ultima.
Muy bien Wiston, me alegro de que te haya salido el redondeo.
Dejo el tema aquí, no se si mas adelante encuentro algo diferente.
Josemi
Temas: 13
Me alegro que se haya solucionado. De todas formas te dejo el archivo,Ricardo, por si le quieres echar un vistazo.
Visita mi blog
Muchísimas gracias Josemi, lo estudiaré a fondo.
Después de mil vueltas y hacer cosas que, en principio, no me parecían lógicas, algo he conseguido.
Como he dicho por algún otro lado, la solución me parece buena para el foro pero no la emplearía si fuera para mecanizar un molde, aparecen algunas caras que no me gustan.
