Problema con Content Center
choncua
Temas: 7
Mensaje por choncua »
Hola a Todos
Felicidades por este primer Año (seguro seran muchos mas)
Pues como siempre vengo a dar lata,
acabo de cambiarme de equipo y eh copiado mis archivos de un equipo al otro,
pero al abrir un ensamble en el nuevo equipo
Me dice que no encuentra la tornilleria que he usado y me pregunta con un cuadro de dialogo la ubicacion para que las coloque.
preguntas:
existe alguna manera de decirle a inventor a donde estan los archivos que los localice sin decirle uno por uno
Como puedo guardar los archivos en el archivo despues de decirle uno por uno adonde estan para que al abrirlo de nuevo ya no me pregunte adonde estan.
Muchas gracias de antemano.
Mondeo! tal vez no es el lugar indicado pero mira nada mas
http://picasaweb.google.com/choncua/Beb ... sud69jHEA#
Lo comparto igual para todos.
Salu2 y estamos en contacto
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 6:31 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3461 veces
Re: Problema con Content Center
Mi enhorabuena Choncua, un bebe precioso, me imagino estaréis muy contentos y felices. Y no importa si es o no el lugar adecuado, lo importante es que estas compartiendo tu felicidad con nosotros y eso es lo mas bonito y gratificante que un ser humano puede hacer con los demás. Muchas gracias por compartirlo y espero que disfrutes de ese pequeño.
Bueno, al asunto, tu problema tiene fácil solución: Cuando instalas Inventor en un equipo, crea una carpeta en Mis Documentos que se llama Inventor. Dentro de ella suele crear alguna mas y una que se llama "Centro de Contenido" o "Content Center Files". A su vez crea una subcarpeta que se llamará como la versión de Inventor instalada, por ejemplo en Inventor 2011, se llama "R2011". Dentro de esa carpeta se almacenan todos los elementos comerciales que utilizas en un ensamblaje, salvo que tu configures el programa con otra ruta. Espero y deseo no hayas borrado nada del otro equipo (sobre todo no lo hayas formateado), porque si buscas esa carpeta, copias el contenido en la carpeta correspondiente en el equipo nuevo, todo solucionado. Abres un conjunto y no te pedirá nada, lo grabas y ya estará todo actualizado.
Si has borrado el otro equipo, pues abre el conjunto, dile omitir todo y cuando tengas el conjunto en pantalla, en el navegador aparecerán algunos elementos en gris y con un interrogante. Mira el nombre, abre un conjunto vací­o, baja este elemento desde el "Content Center Files" y colócalo en cualquier lado de la pantalla. Vete al conjunto que te interesa (sin cerrar el que tienes para "pruebas", selecciona ese mismo componente y dile "Reemplazar componente". Vete navegando hasta la carpeta donde se almacenan las piezas del "Content Center Files" y selecciona la pieza que hay allí­ y se llama igual (acabas de guardarla cuando en el conjunto vací­o la has insertado). Cuando vuelvas al conjunto, tendrás el elemento en su lugar, activado y sin interrogante. Ahora repite el proceso con todos, pero cuando se repita un mismo componente varias veces, en lugar de "Reemplazar componente", utiliza "Reemplazar Todo", así­ los cambia todos a la vez.
A ver si te aclaras y tienes suerte, ya nos contarás como te ha ido y si te da guerra tu bebe (si te deja dormir por la noche :44 :44 )
choncua
Temas: 7
Muchas gracias como siempre un maestrazo, y con toda la razon, fue facilisimo.
Muchas gracias tambien por tus palabras, y con respecto a lo del bebe, pues dejame decirte que no da mucha lata, bueno a como he escuchado con otros compañeros, corri con suerte con mi bebe, apenas ha tenido unos dos o tres dias en casi un mes donde no nos ha dejado dormir, pero de ahi en fuera solo cada 3 horas como relojito ingles se despierta para comer y a dormir de nuevo.
Salu2 y aqui andamos.
Un abrazo
Agradecido : 2755 veces
Enhorabuena choncua por el bebe, os deseo toda la suerte del mundo para poder cuidarlo y hacer de él o ella (no se exactamente si es niño o niña) una persona de provecho.
Ya verás dentro de poco ya tenemos otro usuario. :68 :68 :68
choncua
Temas: 7
Muchas Gracias!!!!!
Y ojala que si asi sea. Y es varon.
Espero le guste todo el tema geek
