Recorte de superficie
wiston
Temas: 11
Mensaje por wiston »
Buenas tardes amigos tengo un problemita espero me puedan ayudar pasa que ahy un superficie que la verdad me esta dando dolor de cabeza y es porque no la puedo recortar ya intente de todo use el partir nada también ,use recortar superficie estándar y múltiple nada . Pensé que era la configuración del programa pero nada ,realicé otras superficies y ahi si se recorta, es mas en el mismo fichero extruí un superficie y si pude cortar . no se la verdad que pasa con la superficie que deseo recortar no va para nada aquí le manso el archivo y gracias por la ayuda .
Si abren el fichero se darán cuenta que la superficie en su ultima operación es la que no deja recortar....
wiston
Temas: 11
Re: Recorte de superficie
Aqui les envio el archivo y nuevamente gracias por su valiosa ayuda.
Hola @wiston , bienvenido a RinCAD, espermos verte con frecuencia por aquí.
Al adjuntarnos un fichero en formato neutro (formato x_t), no hay operaciones, ni árbol, ni nada similar, solo una simple superficie. No se que parte es la que tienes problemas y por lo tanto no puedo intentar ayudarte. Si puedes compartir el fichero en formato de Solid Works, podremos averiguar lo que te está pasando.
Si finalmente decides compartir el fichero, por favor, indica que versión de SW usas, ya que por ejemplo, yo uso la 2018 y si es superior, tampoco ouedo abrirlo. Bueno, abrirlo si, pero no manipularlo.
Gracias por tu tiempo y por compartir tu duda.
wiston
Temas: 11
Muchas gracias por el alcance claro ahi les envio el archivo tengo solidwork 2018.
Buenos dias.
Difícil poder ayudarte, mandas un archivo, eso si SolidWorks, pero solo hay un solido, continuamos sin árbol de operaciones, luego eliminas un montón de caras, eliminas una parte de lo que te ha quedado, y¿ahora que?.
¿Cual es la cara que no te deja recortar?, no entiendo muy bien que hay que hacer.
Te has fijado que al final, solo te queda una superficie y que para recortar necesitas dos superficies, tal vez por eso no te deja recortar.
wiston
Temas: 11
Buenos días amigos disculpen si no le puedo hacer entender ,haber intentare otra vez.
al comienzo del árbol de operaciones vemos un solido . Para poder realizar el molde de ese producto tengo que realizarlo manualmente . por tanto tengo que separarlo en núcleo y cavidad.
Entonces ya elimine toda la parte que va hacer el núcleo del molde y me dedicare solo hacer la cavidad o lo que aquí en Perú se llama normalmente la hembra del molde .
es ahora en el punto en que se encuentra el árbol de operaciones del archivo que le enviado
a esa superficie me fala realizarle recortes necesarios para realizar la cavidad del molde .
haber no quiero eliminar una cara quiero recortar una cara .
Entonces ahi esta el problema quiero recortar usando otra superficie o simplemente con un croquis pero nada
osea se recorta pero no me da la opción de elegir cual es la parte con la cual me quiero quedar me entienden .hola Ricardo a una superficie puedo cortar con otra superficie o también con un croquis eso eh hecho varias veces en este caso no me deja elegir cual quiero desechar . por ejemplo en la imagen que mando quiero eliminar la partecita superior y no deja me elimina la otra parte .
Ahora te entiendo perfectamente y lamento decir que a mi con SolidWorks 2021 tampoco me deja hacer el recorte como seria normal.
No se porque pasa esto, habrá que investigar un poco mas a ver si damos con una solución.
No se, a ver una "sugerencia":
¿Por que no lo "preparas" antes?. No tienes por que quitar todos lo que te interese en las superficies, "cortale" un trozo por donde te está dando problemas y luego le quitas la superficie.
Yo le he quitado al sólido un trozo con una extrusión de corte ....
... y luego en UNA sla operación, he eliminado todas las caras que me sobran. No se si es esto lo que te vale.
Por si te vale el 3D
 ! Mensaje de: Mondeo14
Por cierto, para añadir una imagen en un mensaje no es aconsejable adjuntarla (temas de espacios en el servidor). Si te repasas las ayudas, verás que se pueden subir a un servidor del Foro (Imgur), dándote un enlace que lo coloca automáticamente en el mensaje. Repasalo que es muy sencillo.
Como solución puede valer, pero sigue intrigandome porque no me deja hacer el recorte de superficies.
Uff, ya sabes que yo con SW, poquito a poquito (y eso que ya llevo casi un año). Con las superficies no me he "pegado", porque yo soy mas de sólidos. Creo que cuando me ponga, seguro que le busco el por qué.
Yo he intentado cortarlo con un croquis y me quitaba lo que no quería. Con un plano si que me lo cortaba, pero todo el resto también.
Ahora no tengo tiempo para averiguar, pero también me gustaría saber por qué.
wiston
Temas: 11
Buenas ardes amigos gracias es un buen punto y valido pero no se que podria hacer con la superficie que esta al costadito justamente esa también quiero recortar.
a y gracias de nuevo por la ayudita.
Vas a tener que hacer operaciones previas de extrusión, como la que te he comentado. De momento es lo único que se me ocurre, de momento.
Buenos dias.
Creo haber encontrado una solución a este recorte de superficies.
Esto me sale:
PD. Voy a preparar unas imagenes para intentar explicar lo que he hecho.
