Decimales en formulas
Hola, estoy intentando hacer una plantilla en catia para engranajes rectos. Ya se que hay en la web, se que puede haber manuales.
Quiero hacerlo yo y ver donde tengo dudas.
El paso = módulo * pi.
Si modulo es 5, el paso me da 15, pero no es correcto. La variable la defino como integrar o real, pero me sigue dando mal.
Que estoy haciendo mal?
Agradecido : 383 veces
Re: Decimales en formulas
Hola Francisco. Como estás?; de tu pregunta la tomo como mía y la primera impresión que me surgio es que; en es expresión, los terminos que relaciones pudieran no relacionar bien las unidades, resultandote "impreciso" en tu igualdad.
Esto es: PI no tiene unidades pero el paso si, pues es longitud.
La posible respuesta es: Podrías plantear (en Catia) el tipo de parametro para el modulo, como de tipo longitud con las mismas unidades que el paso?
Necesitaría verlo para ver que particularidades te surgen a ti. Por favor; podrías ampliar con el detalle justo, tu ejemplo? :49 :49
Perdonar que no sea mas preciso, confieso que que hoy en dia no tengo criterio para dar una respuesta, pues no asenté bien la teoría, mas me atrevo un poco insensato de mi a plantearte esta mi 1º intuición
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Saludos: Necesitamos configurar Catia para que nos muestre los parámetros con 4 decimales.
Para que nos muestre 3,1416.
Si lo tenemos configurado con cero decimales nos redondeará a números enteros. En este caso sería 5* 3,1416 = 15 cuando debiera poner 15,708 mm
Para ello Tools/ Opticion / General / Parametros y Measures / Unidades / seleccionamos Length y en Same display ponemos el números de decimales que deseamos se configuren las medidas(en el presente trabajo al menos 4) y por consiguiente las fórmulas de ellos resultantes.
Nos leemos.
Gracias por el interés mostrado.
Comprobaré la respuesta de @luna .
Un placer leeros.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Señor @luna :
luna escribió: Lun Abr 12, 2021 4:20 pmEn este caso sería 5* 3,1416 = 15
¿Con coma o con punto como símbolo de separación decimal?
Temas: 19
Hola Juanri: cuando he leído lo de Señor es como si me echaras encima una losa de 63 años. De entre el montón de cosas que en mi vida me han dicho lo de Señor a penas lo recuerdo. Se agradece pero no te acostumbres.
Al tema. No das puntada sin hilo y me limitaré a lo experimentado.
Para los que nos lean hemos de aclarar que Catia, entiendo, hace los cálculos completos. Es decir con los decimales que la operación o medida se le hayan indicado. Pero si tenemos configurado para que en pantalla no aparezcan decimales pues las cifras nos las "presentará" redondeadas siendo ese redondeo visual inexacto. Esa es la razón por la que al compañero le daba 15 al multiplicar 5 por Pi. Entendí que la presentación de los resultados o medidas en pantalla no tenia nada que ver con el tema de las fórmulas.
Respecto al tema de la utilización de la coma y el punto para la separación de miles o decimales pues ya va siendo hora que alguien les diga a los americanos que están haciendo las cosas al revés. Que luego pasa lo que pasa y el cohete se pasa de frenada en el espacio porque alguien ha confundido el punto con las comas o las yardas con metros.
Bueno, que me tengo que ir a la cama. Mi teclado está enfermo y no distingue entre puntos y comas. Todas son comas. Mi Catia está malita. No dibuja los miles. Un saludo.
A mi lo de dar puntadas y planchar se me da muy mal.
Después de darle mil vueltas, he descubierto que estaba cometiendo un error, no sé si de novato. Estaba asignando un valor previo a la aplicación de la fórmula y no me cambiaba el valor por el de la fórmula.
Ese era mi gran error, no entiendo porqué eso es así.
La vida tiene sorpresas.
@luna, no era el problema de configuración, se me olvidó decirlo en la respuesta anterior.
el_juanri
Temas: 23
Cuando tenía 13 años y trabajaba de Aprendiz, cogía el autobus para desplazarme.
Un día un "colega me dijo": "Me han llamado de Usted"
¿Si? Y eso? Me dijo una señora mayor: "Usted se baja aquí?
A lo que vamos amigo @luna :
Si tecleas, en un campo numérico 3,141522, CATIA "traduce el signo decimal" y le añade "mm"
Si pones en una Formula "3,141522 mm"... la has cagado.
Tambien depende todo esto del Signo decimal en nuestro ordenador
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Hola de nuevo.
Perdonar por el chiste.. que no sé contarlos. :52
Este programilla lo hice para que veáis los efectos del signo decimal.
Cuál tenéis en vuestro ordenador, si queréis cambiarlo y el efecto sobre el CATIA.
Os funcionará hasta el 30/05/2021
Ya me contais...chistes... no :41
Saludos cordiales.
