Matriz lineal con longitudes diferentes
Solid_15
Temas: 6
Edad: 48
Mensaje por Solid_15 »
Hola a todos:
Se me ha planteado una duda haciendo una práctica de una pieza.
Se puede hacer una matriz de varios elementos poniendo distintas longitudes? Os pongo el ejemplo, aunque me imagino que os hacéis a la idea. Hay que hacer 50 agujeros en los que la mayoría de ellos se distancian en 50mm. Pero hay 5 de ellos que difieren 40mm, 7 que van a 75mm y otro solo que difiere 10mm del anterior.
Si intentas modificar los que van a 40, te pone toda la matriz 40. Igual que los de 75, claro. La opción que se me ocurre es hacer matriz sobre matriz, si es que hay varios seguidos con distinta longitud. O hacer los agujeros y acotar todas las longitudes, que es más laborioso.
Me refiero si hay algo más práctico.
Muchas gracias.
Agradecido : 2753 veces
Re: Matriz lineal con longitudes diferentes
Creo que la solución pasa, como dices tu, en hacer matriz sobre matriz.
Yo haría la matriz de los 50 agujeros a 50 mm, eliminaría los que no van a 50, dibujaría uno de los que van a 40 y matriz con este, lo mismo para los que van a 75.
Hola @Solid_15 en esta vida todo se puedes hacer, pero en este caso con una matriz, dudo mucho que lo puedas hacer, por no decirte que no puedes hacerlo. Bajo mi punto de vista, para mi una matriz es una repetición o copia múltiple de objetos dispuestos de acuerdo con un patrón geométrico regular. ¿No crees que si pudiese ser distinto, ya no sería una matriz?.
Solo piensa si esto fuese posible, en el momento que tuvieses 200 elementos y cada 5 o 10 estuviesen a distintas distancias de las iniciales.
¿Que es una puñeta y que a ti te viene mejor una que pueda ser distinta?, pues si, será una puñeta, pero ni en geometría existen matrices "irregulares", si que existen en programación, pero en CAD no lo he visto nunca.
Y coincido con @Ricardo , yo haría matrices pequeñas y luego matrices de estas.
Ya me gustaría a mi que se pudiese hacer una matriz lineal hexagonal, así me evitaría de tener que colocar los elementos a repetir en una linea y luego tener que hacer una matriz circular de esos elementos. Pero es lo que hay.
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Hola a todos:
Pues a mi se me ocurre que se puede hacer con la orden matriz conducida por tabla, es la primera vez que lo uso. Este video que he encontrado lo explica.
Para los agujeros que varian de posicion . Se pueden escribir las coordenadas en un fichero .txt hecho con el bloc de notas, como pongo en la foto.
La otra hilera de agujeros, los 25 de abajo, los he hecho con una matriz normal, asi he entendido yo la pregunta de Solid_15.
La tabla se guarda en formato .sldptab. Pero SolidWorks para este trabajo abre ficheros *.sldptab y tambien *.txt que me ha gustado mas.
Si mas tarde, se necesita cambiar alguna distancia, añadir o quitar agujeros se edita el fichero y se vuelve a cargar.
Muy buena la idea y la información, desconocía esta posibilidad, bueno, la había visto pero no se me había ocurrido aplicarla.
Y como dices, mejor en txt porque puedes modificar el archivo fácilmente. Lo que ya no se es si al modificarlo, se actualiza el solo o tienes que forzarlo. Tengo que hacer alguna prueba.
Me gusta la idea.
Josete 70
Mondeo14 escribió: Vie Mar 05, 2021 12:45 pm
Hay que forzarlo, con Examinar... buscamos el .txt que hemos cambiado y Aceptar. Vemos como se cambia.
Solid_15
Temas: 6
Edad: 48
Muchas gracias por vuestra ayuda!
