Hacer dos emsambles de 1
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Buenas
No se si el titulo es el correcto pero algo tenia que poner
Mi problema es que tengo un ensamble con piezas dependientes y ahora quiero hacer una copia de este ensamble pero cambiando algunas medidas de las piezas pero que no cambien en el ensamble original
no se si me explico bien
artuenry
Temas: 86
Re: Hacer dos emsambles de 1
Solucionado, he abierto una pieza insertar pieza te apoyas en esa pieza para dibujarla igual pero con algun cambio y depues anulas la vista y listo
no se si habra otra forma pero a mi me vale
Buenas.
No tengo tanta experiencia en Solidworks como con Inventor, pero alguna cosa me ha tocado buscármela por Internet y "creo" que las he ido encontrando.
En concreto para este tema yo lo hago de otra manera, que no se si es la correcta. Uso este comando:
Lo uso para piezas o ensamblajes.
Guardo un conjunto con otro nombre y lo abro. Selecciono la pieza que quiero cambiar de forma o de nombre, botón derecho y elijo la opción que he mostrado en la imagen. Me sale una ventana con el nombre que tiene y le cambio al que quiero. Guardo y ahora en el ensamblaje está la misma pieza, con las mismas restricciones, pero con otro nombre. Guardar el ensamblaje, por si las moscas, no sea que se corte el suministro de corriente y se vaya todo al traste. Si voy al explorador tengo la pieza original y la nueva.
Me sirve apara cambiar subensamblajes y cambiar piezas de ellas después.
Se que hay una manera para cambiar varias piezas distintas a la vez, pero de momento no lo he "aprendido", así que si tengo que cambiar 5, pues lo hago así una a una.
