"Truco" para centrar una geometria dentro de otra en un Sketch
davidgruty
Temas: 15
Mensaje por davidgruty »
Buenas,
Aqui quiero compartir un truco. Mi idea es que quizas le sirve de ayuda a alguien, o quizas alguien dice que esto esta prohibidisimo (al nivel de los Assemblies flexibles ;))
Para el ejemplo voy a usar rectangulos por simplicidad. Sí, uno puede usar "Centered rectangles" con su punto medio que anula este truco, pero para explicarlo me resulta mejor.
He usado 2 sketches. Para el ejemplo hablaré solo de la direccion horizontal
El Sketch 1 es un rectangulo, rosa. De 100mm de ancho.
En el 2 quiero hacer otro rectangulo de 60mm centrado en el rosa.
Normalmente haria un punto de construccion entre las dos lineas verticales simetrico y luego a su vez este punto seria el centro de simetria entre las dos lineas del rectangulo rosa. Un poco de lio con la cajita de Constraints Defined (por que no una barra de herramientas extendida, y ya cuando selecciono 3 entidades ya puedo hacer simetria o punto intermedio?? ahi lo dejo).
Lo que hago es que añado 3 dimensiones. La de 60 que quiero, y luego una a cada extremo. Con este me quedaria un Sketch violeta Overconstrained. Ahora viene el truco! una de estas dos dimensiones del extremo la hago de referencia (Sketch ya verde) y a la otra le hago una formula igualandola a la de referencia. Esto centra el rectangulo.
Trucazo
Saludos,
"Every issue has two points of view: the wrong one and mine"
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Re: "Truco" para centrar una geometria dentro de otra en un Sketch
Mensaje por el_juanri »
¡Trancazo!
¿Y cuando cambia el Sketch.1? :62
¿Qué condición/fórmula me garantiza esa condición?
Saludos cordiales
davidgruty
Temas: 15
Si la dimension (100mm) del Sketch 1 cambia el rectangulo del 2 sigue centrado.
Si cambias las lineas no.
Siempre se pueden hacer formulas y dependencias, el "truco" es para hacer algo rapido
saludos,
el_juanri
Temas: 23
davidgruty escribió: Mié Ene 06, 2021 4:13 pm
Sketch 1 cambia el rectángulo del 2 sigue centrado.
Sigue centrado, pero :
davidgruty escribió: Mié Ene 06, 2021 1:41 pm
¿qué valor toma?
Por cierto, @davidgruty esto no lo entiendo:
Rectifícame si me equivoco:
  • Tu querías un rectángulo centrado en sentido horizontal con respecto a otro de otro Sketch.
  • Y querías que tuviera 60mm
    ¿Correcto?
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mié Ene 06, 2021 5:50 pm, editado 1 vez en total.
davidgruty
Temas: 15
el_juanri escribió: Mié Ene 06, 2021 5:48 pm
¿qué valor toma?
Sigue con sus 60. Esa dimension no es dependiente
¿Correcto?
Correcto
Sobre la cajita: me refiero a que es mucho trabajo cada vez que quiero hacer una simetria o centrado: clicar en las 3 lines (por ejemplo), cliclar en el Constraints Defined in Dialog Box (a esto me refiero con la cajita), clicar en simetria, clicar en aceptat. Me gustaria que Catia fuese mas listo y al seleccionar 3 lineas me salta un botoncito ya por si quiero la simetria. I cuando selecciono dos si quiero que sean perpendiculares, paralelas, una distancia, angulo...
davidgruty
Temas: 15
Quizas esta opcion existe y la desconozco!
el_juanri
Temas: 23
Catia es más listo
el_juanri
Temas: 23
Quise decir que "CATIA es más listo" pero como para averiguar tu intención.. No
Cierto que lo que propones funciona.
Se te olvidó decir que sale un mensaje de advertencia diciendo "que está usando una measure como Input y puede conducir a un loop"... pero hacerlo... lo hace.
Ya es cuestión de gustos. A mi, lo del "loop".. no me convence, pero ero eso es un tema personal
Saludos cordiales
davidgruty
Temas: 15
Catia conoce bien mis intenciones porque en la cajita de los constraints me deja elegir los que es posible hacer. Lo que me gustaría es que esa cajita estuviese abierta siempre.
No me sale ningún mensaje.
No uso una Measure pero sé, si no una Constraint de Sketch que esta de Reference
