Ayuda con el cuerpo válvula de Ciri
lumar
Temas: 23
Mensaje por lumar »
Estoy atascado a la hora de hacer el Radio en la imagen. De cuanto es el R y q. opciones pongo dentro de la orden?
GRACIAS
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:54 am, editado 6 veces en total.
lumar
Temas: 23
Re: Ayuda con el cuerpo válvula de Ciri
Mensaje por lumar »
realizando esta otra pieza me faltan estas dos cotas
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:54 am, editado 4 veces en total.
Agradecido : 2755 veces
Si lumar, recuerdo que faltaban algunas cotas, pero más o menos a escala te las puedes inventar.
Agradecido : 3461 veces
Hola Lumar, veo que te estás animando ha hacer el ejercicio, me alegra mucho.
En cuanto a tu primera duda, lo siento pero no te puedo ayudar, no tengo esos conocimientos de Catia, esperaremos que algún experto en este soft te pueda ayudar.
Pero lo que si puedo hacer es darte la cota que te falta, lo puedo medir en el pdf, concretamente solo te hace falta una cota y es la profundidad del vaciado de ø22, que es 26 mm. La otra cota no te hace falta, ya que tienes 7 mm de rosca M11 (joder, ¿ya existe un macho de esa medida?, yo por lo menos ni lo he oí­do) y una profundidad del agujero de la rosca de 7.5; Como se nota que el que ha hecho ese conjunto inicialmente, no tiene ni idea de como se rosca, 0.5 mm de margen entre la longitud de la rosca y la longitud del agujero es IMPOSIBLE, pero bueno, dibujarlo si que es posible.
Creo que con estos datos ya tienes definida la pieza, si necesitas alguna cota mas, pregúntalo y te obtengo la cota.
lumar
Temas: 23
Mensaje por lumar »
Mondeo como siempre un "AS". No mire la escala del pdf.Ese margen de 0.5 es imposible realizarlo ni com machos de roscar ni una maquina de CNC.
Hasta luego mañana tengo un dia duro con un molde de inyeccion x reparar
Hola, con el tema de la rosca, yo no diria tanto como imposible, si va muy justo, pero hoy en dia, existen peines, fresas, que rosncan hasta abajo, personalmente hago unas piezas que van roscadas a 1/2 NPT para tuberia y me piden una profrunidad muy justa, en un principio corte un macho hasta los hilos que cuajan la rosca, hablamos de machos maquina, y ahora rosco con una fresa y es una maravilla, y el hilo termina a menos de medio milimetro de la profundidad del taladro, eso si, tengo otro taladro mas pequeño que cala la piezas
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Lumar, tienes toda la razón: a la 2º pieza le faltan cotas por un tubillo. Para el cuerpo el R es 1.
mil perdones y mea culpa. (gracias Mondi y Ricardo por estar al quite).
De gracias nada, nosotros somos los que tenemos que agradecer tus aportaciones, nos sirven para aprender. Y sin ir mas lejos, con el cuerpo de este ejercicio yo he aprendido algo que nunca se me hubiese imaginado como hacer, ese interior. Tengo por acabar muchas cosas y entre ellas este ejercicio, a ver si me pongo las pilas (primero busco una isla desierta para irme y que no me "lluevan" mas problemas o "trabajillos"), que me estoy quedando atrás.
Pero bueno, yo soy como los niños, me entretengo con cualquier cosas, hasta con una mosca volando a mi alrededor (pero para cazarla de una santa vez y que no me toque las narices :34 :52 :44 ).
De todas formas Ciri, aquí­ estamos para ayudar en lo que podamos y como yo puedo medir los PDF, pues no me ha sido gran molestia.
