Duda secciones modulo Drafting
og_m
Mensaje por og_m »
Hola, este es mi primer post en el foro.
¿Alguien sabe como se puede hacer en el modulo drafting, haciendo un plano de un Product, una sección pero que una pieza no se le aplique el corte de sección y además luego pueda hacerle un corte localizado en un lugar en concreto?
Adjunto un ejemplo de una imagen de lo que me refiero que está hecho con SolidWorks.
Al eje (pieza 2) no se le ha aplicado el corte de la sección de todo el Product y luego se le ha hecho un pequeño corte para ver la rosca.
Sé que con la opción de Overload properties se puede no aplicar los cortes a una pieza en concreto, pero en ese caso no deja aplicar ningún tipo de corte.
Última edición por og_m el Mar Oct 06, 2020 10:31 pm, editado 1 vez en total.
Santiagosmartin
Re: Duda secciones modulo Drafting
Mensaje por Santiagosmartin »
Hola:
Existe al menos una forma, un poco peculiar:
1.- creas la vista con el corte que quieres realizar.
2.- en la vista de corte el eje y el tornillo que no lo muestre en overload propierties (Shown)
3.- Creas otra vista igual pero sin corte.
4.- Las piezas que ocultan el eje la quitas, en oveload propierties quitando el check de Use when projecting
5.- Realizas Breakout en la pieza que necesites
6.- Superpones las dos vistas con el comando superpose.
Espero que te sirva. Saludos
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Un "poco peculiar", si que es. Más bien yo diría que es "a toro pasado".
Me explico:
  • Esa forma es correcta, ya que no utiliza lo de enviar a No Show piezas, obtener la vista y después "bloquearla"
Pero a mi me gusta otra cosa que es lo que yo llamo "Regla de los Tres Pasos", que vale tanto para Piezas de un Conjunto como para Bodies de una pieza, donde no creo que se pueda usar ese método. (Bodies, amiga @anus )
Ver video:
1.- Das al icono From View correspondiente.
2.- Pasa al Conjunto y (por este orden)
Paso 1: Seleccionas el Sistema de Ejes que define el origen
Paso 2: Seleccionas las piezas que deseas que aparezcan
Paso 3: Selecciona uno de los planos DE DICHO SISTEMA de Ejes.
3.- Haces clic donde quieres la vista.
El resto, como bien han dicho @Santiagosmartin realiza los cortes en las dos vistas y las superpones
