Coser superficies
wilder
Temas: 9
Coser superficies
Mensaje por wilder »
Muy buenas noches yo por aquí otra vez. Tengo un problema que no puedo resolver por mas que le doy vueltas nada quiero coser dos superficies me sale error de no se puede coser por que produciría geometría que se entre cruza. Supongo que es porque las superficies se están entre cruzando, pero la verdad no he podido ubicar en que ligar se entre cruzan. Oigan si hay alguien que me pueda ayudar le agradecería infinitamente. Y gracias de antemano.
Agradecido : 2753 veces
Re: Coser superficies
Hola Wilder.
Creo que tendrías que mandar el archivo con las superficies que quieres coser, para que podamos investigar que esta pasando y asi tratar de ayudarte.
wilder
Temas: 9
Hola Ricardo:
Si, hay te lo paso y gracias por la ayuda.
Tranquilo, no hay que disculpar nada.
Ya tengo el fichero, cualquiera lo puede bajar, pero yo lo adjuntaré al mensaje anterior.
He revisado un poco el tema y también me da problemas, intentaré analizarlo con mas calma, ahora no tengo tiempo.
No obstante creo que algún compañero mas también se animará.
Por cierto, ¿que versión de SW tienes?. Te lo pregunto porque yo por ejemplo uso la 2018 y si consigo algo igual no te puedo facilitar el fichero si tienes una versión inferior.
A ver si puedo hacer algo, yo haría unos radios pequeños en todas las aristas, hay 3 zonas que tienen una separación de menos de una décima y creo que esas son las causantes de tu problema.
wilder
Temas: 9
Si, ya pude cocer la parte central haciendo un pequeño radio de 0.1 mm y si se hizo.Pero la otra parte del borde no permite .Tengo el SW 2018 .
No hay forma de unir esas aristas sin hacerles radios ?
Lo que pasa es que como te habrás dado cuenta la zona que quiero cocer es el cierre y no debería llevar ningún radio mayor a 10 centésimas .
 ! Mensaje de: Mondeo14
Buen, ya esta subido el fichero a nuestra cuenta de RinCAD y cambiado el enlace. Lo puedes borrar de tu cuenta si quieres.
wilder escribió: Lun Sep 07, 2020 1:46 am
Si, alarga ambas superficies, que se crucen y luego las recortas. Es la única manera que se me ocurre para no tener que hacer un radio. Pero eso te puede crear otros problemas, como que por ejemplo las superficies no se entrecrucen.
Bueno, a mi estas cosas me pueden y hasta no darle unas vueltas, no las dejo. Te adjunto lo que he podido conseguir, a ver si te vale. Te dejo un igs y un fichero en SW 2018, que es el igs abierto y guardado con SW.
Para llegar a este punto he usado Rhinoceros, que tiene una opción de mostrarte los bordes defectuosos, que tenía varios, mas de los que aparecen en SW. Una vez que te los muestra, los puedes unir, salvo que el hueco sea considerable. Los he unido, lo he guardado como igs y luego abierto en SW. por lo menos me ha dejado hacer radios en las esquinas, no se si antes lo hacía.
A ver si te sirve de algo.
wilder
Temas: 9
Oh . perfecto buen punto . esta excelente. muchas gracias .
