Adaptar forma o croquis a una spline
davescambra
Temas: 38
Mensaje por davescambra »
Buenos días:
A ver si me podéis ayudar. Necesito adaptar lo que está encima de la spline a la trayectoria de la spline. Se que en texto si se puede sin ningún problema pero yo necesito lo que está en azul adaptado a lo negro (spline) Si se desforma para coger las curvas de la spline no hay problema, es más, es como lo quiero pero no se si se puede con solidworks.
Alguien sabe si se puede???
Agradecido : 2753 veces
Re: Adaptar forma o croquis a una spline
Buenos dias.
Yo algo he conseguido, aunque tal vez no sea exactamente lo que buscas pero puede dar alguna pista.
En principio la spline y la cruz están en dos croquis diferentes (un vértice de la cruz coincide con el inicio de la spline).
Con la cruz he tenido que crear una extrusión para tener un solido.
Con esto puedo crear una matriz conducida por curva.
davescambra
Temas: 38
Gracias Ricardo por responder.
Si te das cuenta, mi dibujo tiene ranuras y mi idea es que esas ranuras de doblen también al coger la trayectoria que creas con la spline.
No se si me explico bien.
Eso lo veo más difícil, por no decir imposible.
Opino igual que @Ricardo . que las formas se adapten a la forma de la spline ...... lo veo muy complicado, no solo en SW, si no en cualquier otro programa paramétrico. Que se estiren las ranuras o se deformen las cruces lo puedo entender cuando colocas una imagen en una superficie, pero seguiría la forma de la superficie y no la de la spline.
O eso, o he entendido todo al revés, que puede ser.
davescambra
Temas: 38
En 3ds max si se puede. El problema lo tengo que al diseñar en varios programas, muchas veces quieres hacer lo de uno en el otro y viceversa. :30
En una empresa ( y hablo por la que estoy trabajando), por saber hacer cosas en varios programas, no significa más dinero y mejor estatus. Solo significa... más trabajo. :47
archkazs
Agradecido : 6 veces
Mensaje por archkazs »
Me atrevería a decir que con solidworks no se puede hacer lo que comentas. Quizás y dependiendo de la complejidad de la curva negra (cuanto más sencilla mejor), podrías parametrizar las dimensiones de las otras geometrías en función de la longitud de spline.
Se podría intentar crear puntos y líneas de tangencia para posicionar las otras geometría y darles alguna dimensión que dependiese de la curva. Si nos pasas un boceto que quieras conseguir (te tocará hacerlo a mano), podría intentar generarte el archivo parametrizado, pero no prometo nada.
Un saludo,
