Inventor tarda mucho
Agradecido : 2755 veces
No sé si es un problema de "mi" Inventor o pasa siempre.
Me explico hago una pieza (engranaje cónico) en Solid Edge, una vez tengo hecho el hueco de un diente,
se trata de hacer una matriz circular (de 16 elementos) para tener todos los dientes.
Solid Edge tarda apenas 2 segundos en hacer esta matriz.
Hago exactamente lo mismo en Inventor y tarda 22 minutos en hacer la operación.
Puede ser normal esto?.
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:29 pm, editado 2 veces en total.
Re: Inventor tarda mucho
aunque esto parezca una perogrullada, supongo que es tu inventor. creo que esta constipado, acatarrado o algo similar.
yo haria un nuevo entorno, si lo tiene, que desconozco, o reinstalaria.
El caso es que todo lo que hecho aparte de esto, parece que vaya normal.
Agradecido : 15 veces
Hola Ricardo
... :24 creo recordar que cuando hize el primer componente con el Generador, no recuerdo si un piñón o un eje ...la cuestión es que me tardo bastante. Creo que al crear el primero siempre tarda...supongo lo "almacenará" en algún sitio :30 ...no recuerdo
Agradecido : 3461 veces
Todos tenéis vuestra parte de razón.
Ricardo, nunca he llegado a probar tu "rutina" de engranajes para hacerlo con Inventor (mal hecho :45 , pero no me dan las horas para todo), pero tiene una explicación, según lo entiendo yo. Si dibujas en Inventor un contorno de puntos, estos los unes con segmentos de punto a punto y ahora haces una extrusión, el programa hace una serie de cálculos para generar las trayectorias. Si ahora intentas hacer una matriz de este nuevo sólido o corte, Inventor ha de calcular de nuevo punto a punto todas las trayectorias de TODOS los elementos de esa matriz. ¿Por que Solid Edge no tarda tanto?, pues tal vez porque no utiliza la información del contorno para hacer el resto de "cortes" y la trata de otra manera, no se si me explico.
Además, en Inventor no hace falta "dibujar" los contornos del diente, lo hace el solo y de una manera mejor, ya lo ha comentado Carlos, el "Generador de Componentes", si lo pruebas entenderás lo que te comento, pero acuérdate que para usarlo has de estar en entorno Ensamblaje.
Fgs, no creo que su Inventor esté constipado y por ello no hace falta reinstalarlo. Lo que si coincido contigo es que después de un rato usándolo, el consumo de memoria es alto y suele ser interesante cerrar y volver a abrir de nuevo el programa.
Carlos, como siempre echando una mano, exactamente, el "Generador de Componentes" es la herramienta ideal para hacer este tipo de cosas. ¿Que te tardó bastante con el primer elemento?, puede que si, pero has de comprender que todo depende de los parámetros que le pusieses y de que los cálculos que el programa hace sean correctos (no es que se equivoque), me refiero a que con lo que tu le indicas, el pueda hacer la pieza. Y no creo que haciendo una segunda distinta tarde menos.
Un dí­a (otra promesa que sabe Dí­os cuando la podré cumplir), me gustarí­a poder explicaros como obtener el perfil del diente de un engranaje para "tallar" vuestra pieza, es muy sencillo y creo que consume menos recursos y tiempo. ¿Por qué?, pues porque cuando haces un engranaje, Inventor siempre dejas la posibilidad de modificarlo fácilmente. Con lo que os comento no se puede modificar, abrí­a que hacerlo de nuevo, pero solo esta operación.
