Longitud del nombre de archivo
Jotero
Temas: 16
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Jotero »
Hola a todos!
pues mi problema es es siguiente:
tengo un nombre de archivo, "2212356.00.01.Placa base.SLDPRT", que consta del numero de proyecto y la descripción de la pieza.
A la hora de hacer un plano, en el cajetín me gustaría coger por un lado los primeros 7 dígitos (2212356) y por otro la descripción (Placa base), y colocarlos en distintos sitios.
Se que en programación existe la orden LENGTH, RIGTH y LEFT donde se pueden "diseccionar" las cadenas de caracteres para lo que sea que se necesite, pero no se si esto se puede hacer en SolidWorks ni como se hace.
¿Alguna idea si lo que quiero es posible?.
Gracias a todos!!
davescambra
Temas: 38
Re: Longitud del nombre de archivo
Mensaje por davescambra »
Lo único que se me ocurre es que en las propiedades, asignes en nombre de propiedad cada uno asociado a cada cajetín. Lo único es que tienes que rellenar esos valores a mano en cada pieza.
Jotero
Temas: 16
Hola a todos!
Si, esa solución ya la pensé, pero el tema esta en que en un ensamblaje con 30 piezas hay que ponerlo en todas las piezas, y es un poco pesado. Por eso el intentar que fuera todo lo mas automático posible.
El comando LENGHT, lo coge pero no lo formatea como necesito, entonces estoy dándole caña por ahí.
Si consigo algo, lo posteare para todo el mundo jejejeje.
Un saludo!!
davescambra
Temas: 38
Pues no se me ocurre ahora nada más.
Pués imagina que lo tenga que hacer yo que las máquinas que hago suelen tener 2000 piezas únicas. :41
