Cambiar tamaño letras vista de detalle
Agradecido : 2753 veces
Trato de hacer lo que explico en el asunto, o sea, cambiar el tamaño de las letras cuando hago una vista de detalle, al hacerla me pone el rotulo con un tamaño de letras que, para mi gusto, es demasiado grande, me obliga a seleccionarlo y cambiar el tamaño.
Mi pregunta seria si hay alguna forma de cambiar este tamaño para que por defecto salga el que me gusta.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Re: Cambiar tamaño letras vista de detalle
Mensaje por archkazs »
En el apartado de planos, en la pestaña de configuración, propiedades del documento, vistas detalle. Ahí puedes cambiar la fuente. No estoy seguro de que si guardas el documento como una plantilla si se guarda ese cambio.
Yo creo que los números son horrendamente grandes en SW, pero el archivo que viene cargado por defecto es la norma ISO y he de suponer que están correctos. Yo tengo una laguna enorme en normalización, pero es que sigas el libro que sigas de normalización, cada uno tiene ciertos matices que al final hacen que sean distintos.
Espero que eso te sirva, si no, creo que te tocaría seguir metiéndolo a mano (a no ser que alguien traiga la solución definitiva).
Un saludo,
Si algo se cambia de manera individual, cámbialo en la plantilla. Cuando empecé con SW, las cotas eran enormes y con decimales. Cambie los datos en la Norma que usaba y la guardé con otro nombre. A partir de entonces ya tengo esa norma con mis cosas hecho. Aunque ahora que lo pienso, lo que cambié es la Norma, así que igual ni la plantilla. Bueno si, para que arranque la plantilla con esa Norma.
