Estudio de movimiento
Bueno, ya "controlo" un poco las posiciones de los elementos, vamos, que tengo un cilindro y ya le he puesto hasta 4 posiciones. Ahora quiero hacer una "simulación" continua de esos movimientos (Reposo, Avance 1, Avance 2 y Avance 3), pero sin tener que estar cambiando la Propiedad del componente y en ella cambiar la representación. Me imagino que esto se puede hacer (o no) con el "Estudio de movimiento) y de paso intercalar otros movimientos para simular un mecanismo.
¿Estoy en lo cierto o no he acertado nada de nada?.
Como siempre, os pido ayuda de como hacer unos movimientos lineales. Se que hay para los giratorios, pero de momento eses será mi siguiente capitulo.
Imaginemos que tengo un cilindro con desplazamiento horizontal, otro debajo con uno vertical y en extremo del primero una pinza. Quiero simular (si no es complejo y se puede)la siguiente maniobra:
  1. Retroceso cilindro vertical.
  2. Cerrar pinza.
  3. Avance cilindro vertical.
  4. Avance cilindro horizontal.
  5. Retroceso cilindro vertical.
  6. Abrir pinza.
  7. Avance cilindro vertical.
  8. Retroceso cilindro horizontal.
El típico proceso de Bajo-cierro-subo-avanzo-bajo-abro-subo-retrocedo, unos movimientos muy normales.
Yo mientras sigo poniéndome al día con SW.
Re: Estudio de movimiento
Buenas, puedes hacer un estudio de movimiento para ver puntos críticos o hacer una animación, pero también puedes restringir lo grados de libertad dentro de un ensamblaje y tener una movilidad controlada con las relaciones de posición avanzadas y mecánicas. Si se trata de insertarlo en otro nivel se puede hacer flexible para que cumpla con la libertad controlada.
Haber si averiguo un pistón y muestro lo que comento.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Mensaje por archkazs »
Hola Mondeo,
El estudio de movimiento permite poner tanto motores rotatorios como lineales (no sé porqué el icono sólo indica que es motor rotatorio...)
Es un módulo que no se usa tanto como los otros, pero que dependiendo de la versión que tengas (una vez más, se tiene lo que se paga en SW...) te permitiría hasta hacer simulaciones de movimiento mostrando el resultado de las simulaciones de tensiones.
Para lo que tú quieres hacer, quizás sea suficiente con "animación", si quisieras que la pinza al cerrarse cogiese un objeto, creo que te haría falta hacer "movimiento básico", pero no estoy seguro. Sé que puedes hacer por ejemplo una interacción de 1 bola pegándole a otras y ver cómo se mueven, por lo que casi seguro que podrías hacer lo de mover un objeto con la garra.
Hay un montón de vídeos al respecto, el primero que me he encontrado es suficiente como para explicar lo más básico. Intenta ver qué te sale y si te da muchos problemas podemos ver cómo solucionarlo.
Un saludo,
Estupendo @archkazs , a ver si ahora pillo un rato y lo pruebo. Solo es para "ver" si lo que estoy planteando, hace lo que quiero. Hacer una simulación real con tiempos y esfuerzos, como que no es lo que busco, solo busco algo básico.
A lo dicho, me lo anoto para probarlo, ahora voy a contrarreloj :44 :44 , como siempre.
