Ensamblajes
hason123
Temas: 45
Ensamblajes
Mensaje por hason123 »
Buenas tardes,
Seguro que esta explicado con anterioridad pero no me acuerdo.
Cuando abro un ensamblaje ya hecho me dice que hay una pieza sin resolver y que no se encuentra en el proyecto.
La selecciono, porque te indica la carpeta donde esta que es la misma donde crees que esta y se abre bien.
Cada vez que lo abro lo mismo aunque lo guardes.
Me podrías explicar como direccionar para que no pida la pieza cada vez que abro el ensamblaje?
Estoy con Inventor 2020
Gracias,
Hason :53
Re: Ensamblajes
Pues si, creo que si que lo he o hemos explicado con anterioridad, pero bueno, mejor volver a explicarlo.
Mejor aún, TU mismo vas a darnos la respuesta.
Veo que no tienes claro el concepto de que es un proyecto en Inventor, o para que sirve. Te lo explico:
Cuando creamos un proyecto en Inventor, le indicamos al programa que TODO lo que vamos a montar en nuestro conjunto, esta donde creamos el proyecto, es decir, en la carpeta donde está el ipj. En esa carpeta y TODAS las que cuelguen de ella. Dibujamos las piezas y al guardarlas nos aparecerá como carpeta base, la carpeta donde esta el ipj, podemos crear otras carpetas de ahí para abajo e ir guardando cosas allí. Montamos el conjunto y vamos seleccionando elementos de esa carpeta o las carpetas inferiores. Cuando lo guardemos y lo volvamos a abrir, Inventor busca los elementos sin ningún problema, porque esta todo en su sitio o por debajo.
Te vuelvo a recordar, ipj es el índice que le dice a Inventor "busca a partir de esta carpeta hacia abajo". Ahora dime tu donde tienes los elementos que NO encuentra y te dice "sin resolver".
Es que son cosas que tengo hechas de antes y las quiero usar en un nuevo trabajo". Pues tienes dos opciones:
  • Las copias en el nuevo "trabajo" o proyecto, pero te aviso, usa el empaquetado (<<TUTORIAL AQUÍ>>) para no "olvidarte" nada.
  • Configura en tu nuevo proyecto rutas de bibliotecas, pero si no controlas el tema de los proyectos, mal con el de las bibliotecas.
Como dato adicional, comentarte que las bibliotecas te permiten usar elementos de otros proyectos, pero solo como lectura, no podrás modificarlos, ya que generarías errores en el proyecto original.
A ver si ahora sabes que es lo que te pasa.
Re: Ensamblajes
Por cierto, ¿me podrías explicar que tipo de elementos te pide resolver? ¿no serán elementos del Centro de Contenido (tornillos, tuercas, chavetas, rodamientos, etc)?. Porque si es esto último, el problema es otro y no tiene nada que ver con el tema de los Proyectos.
Y otra cosa, ¿esto te ha pasado al cambiar de versión de Inventor?, porque si antes no te pasaba y no son elementos del Centro de Contenido, no te debería de pasar ahora.
Una imagen del problema podría simplificar muchas cosas.
Off Topic
Como veo que hace tiempo que no nos visitabas, te recomiendo que te revises el tema de subir imágenes, ha cambiado, ahora es mas sencillo.
