Unión sin constraint sketch Catia
Hola. He podido comprobar que en las últimas release de Catia se puede llevar un punto de una recta hasta que contacte con otra y de ese modo queda cerrado el contorno en ese punto. Pero no genera constraint de coincidencia. He buscado si existe alguna opción que no tenga activada. Pero no he visto nada.
¿puede hacerse que se genere una constraint de coincidencia haciéndolo de ese modo, es decir, arrastrando un punto hasta la coincidencia con otro?
gemangi
Temas: 13
Re: Unión sin constraint sketch Catia
Mensaje por gemangi »
Hola Francisco. Un placer "verte" de nuevo.
Actualmente no tengo Catia al alcance en mi PC... te explicaré de memoria.
Hay dos opciones:
Primera:
Existe un setting, en realidad es un icono de alguna barra de herramientas, que se activa y se queda activado que permite generar las constrainst de manera temporal o persistentes. Pero ahora no sabría decirte cual y donde...
Segunda:
Estando en el sketcher. Si estiras la línea hasta que atraviese la otra línea -en lugar de llevar el punto final hasta la otra línea- y luego haces un trim entre ellas, se genera una coincidencia.
Ya me dirás.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Fgs escribió: Vie Abr 03, 2020 4:45 pm
Fíjate bien @Fgs , que dices "arrastrando un punto".
Y ese "lenguaje" no lo entiende la señorita CATIA. ¿Donde, en esa acción, le estás diciendo: "Señorita CATIA, por favor, además que yo veo que está cerrado, ¿por qué no le pone usted una constraint de Coincidencia?"
Y la señorita te responderá, pues dímelo expresamente con un comando: Trim
Si te fijas bien en el árbol, veras lo que se dijo (colaboró mi hermano, creo) aquí:
https://www.muchocatia.es/nivel0/115-ca ... ketch.html
Cada línea tiene su punto final...o usa uno existente de la recta anterior. El árbol, señor @Fgs hay que mirarlo.
Un placer verte por esto lares, hermano @gemangi
Saludos cordiales: El Juanri
Última edición por el_juanri el Lun Abr 06, 2020 6:07 pm, editado 1 vez en total.
Entiendo lo que queréis decir, pero no me he explicado bien.
Mi pregunta es: si reconoce que está cerrado porque genera volumen, suponía que habría una forma de que se aplicase la constraint de un modo automático.
Gemangi, el comando trim (tijeras) no solo corta, también alarga hasta intersección. Creo que te refieres a quick trim (la goma) en tu 2 modo.
El primero se cumple en el módulo drafting, no lo he visto en sketch.
Esa era mi pregunta.
Quizás lo dejen o han añadido en otra versión posterior. Hablo de la 26.
Juanri. Lo del offset lo han añadido tal como deseábamos hace mucho tiempo. No se en que release.
Pero ya está, no se si lo has comprobado.
el_juanri
Temas: 23
Cuando dices:
Fgs escribió: Lun Abr 06, 2020 10:19 pm
, te refieres al comando "Trim"?
¿Y dices, @Fgs que No lo has visto en Sketch? Uhhmm. No creo haberte entendido, porque es la herramientas que hay que usar, desde la release 16.
Por otro lado:
¿El Offset? No sé de que me hablas.
Otra cosa: Que "circunstancialmente" los extremos de dos rectas "coincidan", es en ese momento pero sin "obligación de seguir así en el futuro" No hay constraint. ¿En base a qué CATIA va considerar que tu quieres obligar a que eso suceda?
Es igual que cuando dibujas una recta y el Smart Pick no te la coloca horizontal. ¿Puede estar, en ese momento horizontal? Si, puede. ¿Puede que cuando pongas otra cota esa circunstancia desaparezca? Mas que probable.
Saludos cordiales.
Pues despues de leer tu respuesta, te diré que yo he entendido otra cosa. En drafting puede dibujarse una línea, por ejemplo, y si queremos genera una constraint automáticamente con el punto de inicio. Por lo tanto, te diré que he entendido otra cosa.
offset: REcuerdas que en versiones antiguas, cuando querías hacer un offset en sketch no le aplicaba restricciones a la copia y tenías que ponerselas tu, una a una. Dijiste que se lo habías pedido personalmente a Dassault, y ellos te respondieron algo así, (es lo que hay y no nos interesa implementarlo). Pues ahora si queda restringido automáticamente.
Juanri, tu que te manejas con versiones modernas, me dices que aún no lo han añadido. Habrá que esperar o seguir utilizando el método de Eduardo manostijeras.
Saludos. Continuamos desde casa.
Última edición por Fgs el Vie Abr 10, 2020 2:35 pm, editado 1 vez en total.
