Taladro en chapa cilindrica
Eloy
Mensaje por Eloy »
Buenas a todos, espero que estéis bien en estos días tan complicados.
Agradecería que alguien me pueda orientar:
Necesito pasar los taladros de la chapa 1 a la chapa 2 y no encuentro la forma de hacerlo directamente, por ejemplo trasladando los contornos de los taladros a la chapa 2.
Gracias de antemano
Re: Taladro en chapa cilindrica
Desconozco por completo Solid Edge, porque me imagino que quieres hacerlo con ese programa. Pero yo te digo como lo haría en Inventor.
  1. Hago unos ejes de trabajo en la pieza donde están los agujeros.
  2. En el conjunto montado, uso la opción de copiar los ejes de una pieza en otra. No se si tu puedes hacerlo.
  3. Ahora abro la pieza en la que quiero hacer los agujeros y en la que he copiado los ejes de la otra y añado un punto para el agujero usando la intersección del eje con la superficie.
  4. Ahora comando agujero, centro, el punto; dirección, el eje que he copiado.
Desconozco si esto te puede ayudar o volverte mas loco. No se me ocurre otra opción, intenta extrapolar mis comentarios a tu programa.
Lo siento, no tengo instalado el Solid Edge para poder hacer pruebas y asi intentar ayudarte.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Suena muy muy bien Mondeo, lo pruebo y te digo :53
Gracias de todas formas Ricardo
Eloy
Mensaje por Eloy »
Pues no, no ha valido Mondeo. No puedo colocar un eje porque no reconoce el agujero como tal por estar deformado al curvar la chapa.
He tenido que utilizar superficies para convertir el contorno deformado en un boceto 3d, y a partir de ahí obtener un plano perpendicular a través del cual hacer el taladro al cuerpo cilíndrico.
Eloy escribió: Mar Mar 31, 2020 5:57 pm
:44 :44 :44
Esa parte no la habías comentado, de saberlo no te hubiese propuesto eso.
En Inventor hay un comando en la orden de punto de trabajo, que te permite colocar un punto en el centro de una superficie o hueco. Con eso le creo un eje perpendicular a la superficie y lo demás lo que te comentaba.
Pero bueno, quiero entender que lo has conseguido, ¿no?
