SolidWorks - Tutorial dibujo corona para SIN FIN
Ya hemos visto como dibujar un engranaje SIN FIN, asociado a este siempre habrá una corona que engrane con el.
Igual que el SIN FIN, con Inventor será relativamente fácil, es mas Inventor siempre dibuja los dos elementos, pero si no tenemos Inventor pues aquí hay un pdf de como poder dibujarlo con SolidWorks.
Tenéis que descargar el archivo de rar que adjunto pues lo necesitareis para dibujar el perfil del diente.
Cualquier duda exponerla aquí.
Última edición por Ricardo el Jue Mar 12, 2020 6:23 pm, editado 1 vez en total.
Siryu
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 36 veces
Re: SolidWorks - Tutorial dibujo corona para SIN FIN
Mensaje por Siryu »
Muchas gracias, aunque ahora mismo trabajo con Inventor y como bien dices el generador de engranajes es una maravilla, me guardo tu tutorial por si alguna vez lo tengo que usar.
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Buenas, he empezado este ejercicio y al traer la "Curva por puntos XYZ", me salen diferente al .pdf tutorial de Ricardo no una curva sino varias, los círculos son el diámetro primitivo, el fondo de diente y el exterior.
Eso ocurre por el símbolo decimal, yo tengo establecido como símbolo decimal el punto.
Abre tu fichero txt., vas a Edición /Reemplazar
Buscar , (Coma)
Reemplazar por . (punto)
Después de reemplazar todos, debería funcionar y salir la curva evolvente del perfil del diente.
Prueba y me dices.
Última edición por Ricardo el Vie Mar 20, 2020 7:34 pm, editado 1 vez en total.
Josete 70
Hola, he probado lo que me has dicho (que en su dia lo lei en otro hilo, pero ya no me acordaba)la curva me sale con su forma pero mas pequeña y desplazada, diferente al tutorial .pdf.
Gracias por contestar tan pronto
Repasa los cálculos del Radio Base, este es el que hace que la curva sea mas o menos grande.
Josete 70
Buenos días Ricardo, cambie el radio base a 39.5;...... Como Db/2 = Rb; 79/2=39.5 y la curva (en color verde) ya viene bien.
  • En otro croquis (color marrón) la linea y su eje para hacer la simetría.
  • Después creo el plano a partir del plano de alzado girando 93.9005°, sobre el eje que señala la flecha,
    Imagen, ImagenImagen
  • A la hora de dibujar el croquis en este plano me sale diferente de como sale en el tutorial. Con las medidas del planteamiento del ejercicio
  • Distancia entre centros es 36, y diámetro exterior sin fin, De = 46 mm.
  • Hago un barrido del hueco de diente y su simetría
  • Y ahora me pasa que solo puedo hacer matriz de 22 huecos/dientes, con mas cantidad se come mal el material, y los dientes quedan afilados y sin cresta.
Si me mandas los datos de lo que quieres dibujar (diámetros, modulo, etc.,etc) intento dibujarlo yo para ver que pasa.
Repasando un poco mas tus imágenes veo que:
Radio exterior rueda = 50
Diámetro exterior sin fin = 46, por lo tanto radio = 23.
Dudo mucho que con esos datos la distancia entre centros sea 36.
Hay que repasar el calculo de las dimensiones.
Josete 70
En efecto Ricardo, repasar las dimensiones ya lo intente anoche, por ello puse la cota con el texto debajo. No me cuadraba.
Código: Seleccionar todo
          Radio Rueda = 50;                   radio piñon =23 ;                       50 + 23 = [color=#4040BF]73 distancia entre centros
[/color]
Y el radio exterior del piñon para hacer el barrido = 23mm. Despues como un hueco, hago simetria y al hacer la matriz solo me caben hasta 22 dientes, y me parecen raros. Y en el ejercicio son 44.
 Estoy por empezar uno nuevo que he buscado de un libro.
Última edición por Josete 70 el Dom Mar 22, 2020 12:38 pm, editado 1 vez en total.
¿Estas intentando dibujar la corona con los datos que hay en el tutorial, o son otros datos?.
En cualquier caso es raro lo que te ocurre, te repito, si quieres, pásame los datos e intento dibujarlo yo para ver que pasa.
Josete 70
Si, con los datos del tutorial, que me esta haciendo pensar a base de bien, que asi es como se aprende, he subido el archivo de (solidWorks v. 2014), aquí
Este enlace wetransfer dura una semana, hasta el 29 de Marzo, después se borra el solo, no se subir cosas a la nube de rincad y tampoco se si merece la pena guardarlo, como vosotros veáis.
Última edición por Josete 70 el Dom Mar 22, 2020 1:27 pm, editado 2 veces en total.
Off Topic
Hola @Josete 70 , gracias por tu participación.
Como verás he colocado el fichero e el mensaje, tal y como hago con el resto de adjuntos. Esto solo lo hago yo, nadie mas lo puede hacer, pero subir ficheros a la Nube de RinCAD, lo podéis hacer cualquiera. Solo has de seguir mis indicaciones del vídeo que he colocado <<AQUÍ>>
Todo fichero es importante para poder seguir el tema, así que por ello he descargado el fichero y lo he adjuntado.
¿Que tu te apañas mejor con Wetransfer?, pues bueno, si veo el fichero lo bajo y lo añado al mensaje. De todas formas, revisa el vídeo, es muy fácil adjuntar un fichero. Tan sencillo como subirlo a Wetransfer, ademas te da el enlace automático.
Josete 70
Hola Mondeo14.
Ya veo, como mi fichero pesa mas de 2 Mb, lo has subido a la nube de Mega
Un saludo. Gracias
Josete 70
Hola buenas.
Empiezo este ejercicio de engranaje helicoidal en SolidWorks, con los datos que saqué de un libro que tengo, a ver quien se anima.
z1 = 20; Z2 = 50; m = 4; Ángulo β de la hélice 30°; n1 = 560 r/m.
Distancia entre ejes 46,186 + 115,473 = 161,659
Calculo del piñón
d= (z x m)/(cos⁡〖 〗 β) ;( 20 x 4)/0,866 =92,372 mm
de1 = d + (2 x m) ; 92,372 + (2 x 4) = 100,372 mm
Pz1= (π x d)/(tg β) ;( 3,1416 x 92,372)/0,57735 =502,63 mm
h = 2,25 x m; 2,25 x 4 = 9 mm
dfondo diente ; df = d – 2 (1,25 x m); 92,372 – 2(1,25 x 5) = 79,872 mm.
Calculo de la rueda
n1 x z1 = n2 x z2; n2 = (n1 x z1 )/z2= (560 x 20)/50 = 224 r/m
D2 = (z2 x mn)/(cos⁡〖 〗 β) ; (50 x 4)/0,866 = 230,946 mm
De2 = d + (2 x m) ; 230,946 + (2 x 4) = 238,946 mm
Pz2= (π x d)/(tg β) ; ( 3,1416 x 230,646)/0,57735 =1256,66 mm
Paso axial = m x π; 4 x 3.1416 = 12,5663 mm.
Radio de circunferencia de base = 39,936
Dfondo diente ; Df = D – 2 (1,25 x m); 230,946 – 2(1,25 x 5) = 218,446 mm.
Este dato a ver si me aclara uno que sepa más que yo (el numero de entradas)
Paso helicoidal = Paso axial x nº entradas; 15,7079 x ( ) = ( );
Última edición por Josete 70 el Dom Mar 22, 2020 3:43 pm, editado 1 vez en total.
