Mordaza hidráulica
jmc
Temas: 6
Agradecimiento recibido: 58 veces
Mordaza hidráulica
Mensaje por jmc »
Hola todos/as:
Os presento una mordaza hidráulica que he hecho en mis ratos libres para los amantes de los proyectos mecánicos de RinCAD, la idea y alguna pieza… la he sacado de una famosa marca de mordazas. No he hecho los planos pero puedo sacar los DWGs y subirlos a la red, así si alguien se anima ha hacerla pueden tomar las medidas acotando el plano.
Os pongo un par de fotos:
Espero que os guste y os animo a realizarlo... :53
Re: Mordaza hidráulica
Como siempre, IMPRESIONANTE trabajo, muchas gracias por compartirlo.
jmc escribió: Mar Mar 10, 2020 9:08 pm
A mas de uno le parecería interesante, a mi el primero. No te prometo nada, pero podría intentar dibujarla y añadirle cotas a esos planos o crear unos nuevos, con tu permiso, por supuesto.
Muy chula. Me apunto. Pásame los planos o lo que tengas.
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Ya los haré poco a poco.... tened en cuenta que soy mecánico no delineante, mirad como es por dentro
Última edición por jmc el Mié Mar 11, 2020 2:25 pm, editado 1 vez en total.
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
He hecho el plano del cuerpo de la mordaza, se que no estan todas las cotas pero hay que improvisar, los que quieran ya pueden empezar, seguro que incluso la mejorareis..
Os pongo fotos aclaratorias y os subo el plano del cuerpo en pdf
El plano del cuerpo del la mordaza
Saludos y hasta la próxima
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
He hecho el plano de la BASE GIRATORIA de la mordaza, se que no están todas las cotas pero hay que improvisar, los que quieran ya pueden continuar y seguro que incluso la mejorareis..
Os pongo fotos aclaratorias y os subo el plano de la BASE GIRATORIA en pdf
El plano de la BASE GIRATORIA
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
He hecho el plano del CARRO de la mordaza, se que no están todas las cotas pero hay que improvisar, los que quieran ya pueden continuar y seguro que incluso la mejorareis.
Os pongo fotos aclaratorias y os subo el plano del CARRO en pdf:
El plano del CARRO del la mordaza:
Los 3D pueden ayudar un poco, ya veremos, yo por mi parte tendré que esperar un poco, en Cataluña han cerrado los colegios por lo menos 15 dias y tengo trabajo de canguro. :68 :68
Off Topic
Ricardo escribió: Jue Mar 12, 2020 8:07 pm
Y en Navarra también, lo que pasa es que yo no tengo que hacer de Canguro :49 :49
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Hola a todos/as, aquí tenéis todos los planos de la MORDAZA HIDRÁULICA
y un vídeo de muestra
Saludos y animaros a dibujarla
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Hola a todos/as, una vez acabada y funcionando la mordaza... he realizado un utillaje para el fresado del contorno de unas pequeñas levas, está realizado con Autodesk Inventor+HSM
Utillaje desmontado
Utillaje montado
Vídeo del fresado ponerlo en HD o se verá borroso
Saludos y animaros a realizara
muchas gracias. En este momento de prisión en casa, me pondré a ello, si el estado me lo permite.
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
He montado la mordaza hidráulica en la taladradora de columna, los planos de la taladradora están en la red, la he tuneado un poco con el motor, botonera, chapas informativas, la marca ACME, etc...
Aquí un breve vídeo y como siempre animo a realizarla
Ufff, me he metido con la mordaza y ya con la primera pieza que he hecho (la Nª 4, Base Giratoria), he tenido mis problemillas.
  • Debajo del ø148h7 hay otro diámetro y no lo encuentro en el plano, yo le pongo ø200.
  • El ø101 acota el chaflán, por lo que deduzco que es 100 (esto es estético).
  • La ventana con forma que está por debajo y forma un ángulo de 30º, me "imagino" que su eje central está a 45ª
Y algún detalle mio particular que YO haría (roscas de M5 lo haría toda la longitud del agujero, la ventana que menciono, le haría unos radios en los 4 vértices), pero bueno, eso es detalle de cada uno o deformación profesional :44 :44
Después me he dado cuenta que no había empezado por la primera pieza (al ir a guardar la otra con el número de marca), así que me he ido a por el Cuerpo. Te iba a poner esta imagen:
Donde te indico algunas cotas que yo no encuentro, pero he visto que por el interior de las dos "guías", hay mas detalles que no veo. Por ejemplo no encuentro muchos radios, (he convertido el pdf en dwg con Autocad y algunas cosas puedo medir, pero lo que no veo, no se como es), no hay datos para el "0" que colocas , lo podría sacar de Autocad.
Es lógico que falten cotas, me pasa a mi muchas veces y con piezas mas sencillas, con esta es para llenar una hoja con detalles de todo.
Una pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que subas esta pieza en stp, para que pueda "entenderla" y lo mas importante, "verla"?. Luego ya me preocuparé de las otras.
Hasta ahora tengo esto:
Muchas gracias, lo dejo por hoy, me voy a dormir.
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Hola Mondeo:
No me cuesta nada subir las piezas si os sirve de ayuda… así que te mando en privado el cuerpo en formato STP.
Debajo del ø148 h7, va otro de ø149, en este diámetro va el aro graduado, por lo que hay un poco de asiento, depende de cómo hagas el circulo graduado no hace falta ni que hagas el aro ni el asiento claro, yo hice un aro graduado para poder manejar mejor la pieza al hacer las pruebas de como grabar un circulo graduado. Al final solo supe hacerlo inclinado u horizontal, ya que el circulo lo hago con "calcomanía" sobre una superficie que no puede ser cilíndrica partiendo de una imagen circular, la imagen para la “calcomanía” la cojo de Internet.
En cuanto a las cotas ya he dicho que no estaban todas, la mejor forma de saber las cotas que faltan es dibujándola o fabricándola, pero no en este caso, ya sabía que no estarían todas, porque no se trata de entregar un proyecto a una empresa, si no de poner un trabajo en un foro para que lo “trabajéis”, por eso os he llenado de imágenes, planos y vídeos para que podáis deducir la geometría y las cotas que faltan y que cada la diseñe a su gusto.
Por ejemplo no puse las cotas de los taladros done va la galtera fija, pero si tienes la galtera ya las sabes, o el diámetro que falta debajo del ø148h7 si miras el montaje verás que va el aro graduado, que es cónico con un diámetro menor que toca al fondo de ø149.
No obstante voy acotando las cotas que faltan y quizás haga una nueva versión de planos.
Lo de las roscas M5 ¿a cuales te refieres?
Última edición por jmc el Mar Mar 17, 2020 9:12 am, editado 1 vez en total.
