Aplicar colores a operaciones
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenos días,
No se si existe alguna manera de hacerlo pero lo pregunto por si acaso.
El caso es que necesito crear taladros con diferentes tolerancias para pasadores, taladros de tornillos etc y me preguntaba si al hacer un taladro podría definirlo con un color específico, de manera que al ver los taladros en rojo por ejemplo ya se que son para pasadores, si los veo en amarillo ya se que son taladros para tornillos etc.
Muchas gracias de antemano.
Re: Aplicar colores a operaciones
Hola @xzarrandiko , esta vez no te voy a poner ninguna animación (de momento), porque tu pregunta tiene una sencilla solución.
Puedes poner los colores que quieras, cuando quieras y como quieras. OJO, no es automático, pero si lo puedes hacer según vas realizando operaciones. Hay DOS maneras de hacer lo que quieres:
  1. Seleccionas TODAS las caras del agujero u operación que quieras cambiar o asignar un color determinado y cuando ya estén seleccionadas, vas a la parte superior del programa y despliegas el cuadro de colores. Seleccionas el color o textura y automáticamente se cambia el color de lo seleccionado. Lo anterior descrito sirve para cuando son "algunas" caras y no todas de una operación. Por ejemplo si tienes un cubo y quieres cambiar el color a una cara, la seleccionas y la cambias como te he descrito.
  2. Pero si haces un chavetero, un chaflán, un radio, un agujero (como lo que preguntas) o lo que sea y esa operación por completo quieres que tenga un color, selecciona en el navegador la operación, no las caras en el 3D. Una vez seleccionadas las operaciones, lo mismo, te diriges a la parte superior del programa y en el cuadro de colores, seleccionas el nuevo color. Ahora todo lo seleccionado cambia a tu antojo.
Esto lo uso yo día si, día también. Prueba y comentas. Y si no lo entiendes, te hago otra de mis animaciones, pero si sigues los pasos, es supersencillo.
xzarrandiko
Hola @Mondeo14
Así es perfecto!!
Muchas gracias!
