Acotar dos circulos por el exterior
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenas tardes,
Estoy intentando acotar dos círculos en boceto pero cogiendo el máximo valor, esto es, si tengo dos circunferencias de 100mm y sus centros están a 200 mm la cota que busco sería 300 mm, y si fuera el valor mínimo sería 100 mm.
Soy usuario de Solidowrks y con el puedo modificar la cota una vez que acoto entre centros pero con inventor no soy capaz.
La única manera que se me ocurre es crear dos líneas tangentes verticales en cada circunferencia y acotarlas pero me parece muy rebuscado.
Muchas gracias de antemano.
Re: Acotar dos circulos por el exterior
Vale, suele pasar cuando nos ponemos a pensar como lo haríamos con otro programa. Hay que tener un poco de paciencia.
Con tus dos círculos seleccionas el comando de cota, tocas un círculo en su parte mas exterior y ahora te desplazas al otro circulo. Te colocas cerca de donde se supone que es la máxima dimensión y vas moviendo el cursor hasta que te cambie a un icono de cota con círculo. Mejor mira esta pequeña animación:
xzarrandiko
:21 :21 :21 :21
Que bueno Mondeo14, a parte de la contestación por la animación también.
Muchas gracias!!!
