Patrón cebra
Patrón cebra
Buenas noches.
Mi pregunta es muy sencilla. ¿se pueden poner patrones cebra en catia para observar la calidad de una superficie?
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Patrón cebra
La pregunta tiene miga.
A una superficie le aplicamos material y le podemos dar desde la pestaña Other unos acabados con diversas rayas blancas y negras. En la pestaña construcción tienes un tablero de blancos y negros.
Dependiendo del tipo de superficie u objeto al que lo apliquemos quizás sea imprescindible ir a sus properties y dentro de la Texture ir al Mapping y seleccionarle el que mejor se adapte, plano, esférico, automático etc.
De esta manera obtendríamos un efecto visual.
Otra cosa distinta y más compleja es analizar "la calidad de una superficie" como nos reflejas en la pregunta.
El análisis más elemental que podemos hacer a una superficie es saber si tiene bujeros o rotos. Para ello simplemente debemos hacer un Join y éste nos dará los bordes. Los análisis en tangencia, curvatura etc es harina de otro costal y no tengo los conocimiento necesarios para exponerlo públicamente. Un saludo.
Re: Patrón cebra
Gracias luna. Mi intención no era llegar mas allá que analizar, someramente, la tangencia o no de la superficie, algo así como lo hace Solidworks mediante patrones cebra y peines, y quizás otros programas. Nada más que eso.
