Eje - piñón
Turnedo
Temas: 8
Edad: 41
Eje - piñón
Mensaje por Turnedo »
alguien sabría decirme donde puedo encontrar una combinación de un eje con un piñón, es decir, un ensamblaje. Gracias por contestar.
Agradecido : 2755 veces
Eje - piñón
Un eje cualquiera, con un piñón cualquiera, formando un ensamble en Inventor.
¿Es esto lo que pides?.
Eje - piñón
Hola me imagino que lo que pide es un sin-fin con corona, por eso dice eje piñon
Agradecido : 15 veces
Re: Eje - piñón
Hola Turnedo
Supongo te refieres a distintos tipos de engranajes ...
Abres un .iam u ensamblaje y en la pestaña Diseño verás los tipos de engranajes y demás que tiene Inventor.
Si no lo has usado nunca te recomiendo que visites la estupenda ayuda de Inventor, en la pestaña "para empezar" ...esta muy bien :63 , a mi parecer le faltan cosas, pero esta bien :69
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:28 pm, editado 3 veces en total.
Eje - piñón
Hola, Carlos un punto para ti, pero solo porque quiero jejjjeje :69
En este caso si que una imagen vale mas que mil palabras, creo que as puesto la imagen adecuada para salir de dudas
Eje - piñón
...gracias Luman
Esperemos que le sirva a Turnedo...
Turnedo
Temas: 8
Edad: 41
Eje - piñón
Gracias, pero falta el eje dentro del piñón.
Mi preguta es, primero hago un .iam del piñón y luego un .iam aparte del eje??? Luego se pueden acoplar ???? con su chavetero, chaveta.... gracias por contestar y perdon por no contestar antes.
Agradecido : 3461 veces
Eje - piñón
Ya te has contestado tu dos veces :49 :49
Si haces un piñón con el módulo de Inventor, evidentemente no te va a poner el eje (que no sabe las dimensiones), los rodamientos, los apoyos, etc. Inventor hace muchas cosas (y cualquier soft), pero lo que no te hace es el conjunto completo :44 :44 , algo tendremos que hacer los demás y por una sencilla razón, hacer un programa para que lo haga todo, serí­an demasiados parámetros a controlar.
Y si, ese es el orden (aunque se puede variar), primero el conjunto del piñón, le haces el agujero con su chavetero, luego haces un eje con su chavetero también, y después lo montas, añadiéndole la chaveta.
Una cosa, esto es como cuando montas un conjunto, es decir, has de tener todas las piezas y luego montarlas en un iam. La mecánica a seguir con todo es la misma, por eso tienen un módulo de pieza y otro de conjunto. Si no sobrarí­a algo ¿no?.
