Dar espesor
ROBEL
Dar espesor
Mensaje por ROBEL »
Buenas a todos,
Cuando le doy espesor al archivo adjunto me da error (en solidworks 2015), el otro día con un diseño similar no me dio error
Les agradecería le dieran espesor de 0,8 mm. hacia fuera y me lo enviaran.
Saludos y gracias de antemano.
Re: Dar espesor
Hola @ROBEL
Adjuntas un fichero step con lo que nosotros al abrirlo solo tenemos el solido, sin tener el árbol de operaciones para poder estudiar como está dibujado y ver donde puede estar el error.
Lo siento, así es imposible ayudarte, por lo menos yo.
ROBEL
Re: Dar espesor
Mensaje por ROBEL »
Hola Ricardo,
Así es como me lo han facilitado y no tengo forma de que me pasen el original. El otro día me pasaron otro archivo, el diseño muy similar y si logré realizarlo.
Necesito darle espesor para una impresión 3d.
Re: Dar espesor
Hola @ROBEL , bajo mi punto de vista, es imposible hacer lo que pides. ¿Por qué?, pues básicamente porque hay zonas donde las distancias entre dos superficies es menor que el espesor que quieres dar. Si tienes una "L" cuyos lados miden 1 y 0.5 mm, no intentes darle un espesor de 0.8, porque cuando el de 1 se engruese 0.8, se ha comido el de 0.5
Lo máximo que se puede conseguir es 0.4
Y ahora que recuerdo, un problema similar tenía otro usuario y era por lo mismo.
ROBEL
Re: Dar espesor
Mensaje por ROBEL »
Buenas tardes,
Ante todo gracias a todos.
Ya lo he solucionado eliminando (eliminar y emparchar) las superficies que me daban error.
Ver la imagen del antes y el ahora.
Re: Dar espesor
Pues me alegro que hayas solucionado el problema.
